Описание темы:Не работает 1ый цилиндр!
Нужна помощь!!!
Старый 30.04.2010, 00:30 #31
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Проделай процедуру из 7 поста по теме Будет понятно все
Завожу машину,30 сек.обороты держатся около1000,сначала двигатель работает нормально,при этом постепенно начинает подтраивать, обороты падают и машину начинает сильно трясти. Проверил выхлоп на холодную-не равномерный,всасывания вроде нет.При прикладывании ладони к выхлопной трубе почти вплотную,ладонь откидывает от трубы с переодичностью тряске машины.
А что за КАТколлектор,где он находится и как его проверить?
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 07:39 #32
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cthutq Посмотреть сообщение
Я как понял у тебя 52TU? 1) Попробуй завести на холодную и интенсивно нажимать на тормоз во все время прогрева.
2) На выходном коллекторе стоят 2 зонда- оключи их и заведи на
холодную.
3) Выкрути эти зонды и заведи машину тоже на холодную.
Не поленись проведи эти процедуры а потом дай знать о результате
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Cthutq (30.04.2010)
Старый 30.04.2010, 09:35 #33
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Искра вроде нормальная.Сравнивал с искрой на других цилиндрах,визуально вроде не отличаются.А гидрики же вроде когда вылетают стучать начинают.
Ои стучат когда совсем умерли и не прокачиваются совсем! А здесь ДОЛГО ПРОКАЧИВАЕТСЯ!!!
Ты обязательно отпиши когда победишь сою проблему ! Очень интересно чем кончилось!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 18:48 #34
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
холодную.
При отключении зондов на холодную ни каких изменений не было,так же троила и тряслась.Выкручивать их пока не пробывал.А вот при интенсивном нажимании на тормоз во время прогрева троения не было,только слегка потряхивало.Как только переставал жать на тормоз работа двигателя менялась-как-будто ему становится тяжелее,обороты слегка падали(примерно на 50 об.)Как только начинаю опять нажимать на тормоз,двигатель начинает легче работать,обороты чуть повышаются (на 50)Как машина остынет,попробую проделать эту процедуру еще раз для контроля.Что бы это значило и как это лечить?
Старый 02.05.2010, 08:30 #35
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
проверь еще раз очень внимательно подсос воздуха...
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 02.05.2010, 11:21 #36
Сказал спасибо: 136
Ну вот, теперь все понятно Классический недолив топлива
Теперь бы проверить сколько расход воздуха когда трясет и порядок.
Форсунки на стенде проверяли в различных режимах?
Старый 02.05.2010, 16:18 #37
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
На счет форсунок не знаю в каких режимах их проверяли.Если честно,я сомневаюсь что их вообще проверяли.После сервиса на котором был последний раз перестал доверять сервисменам.Может попробывать залить промывку для форсунок?
Старый 02.05.2010, 19:36 #38
Сказал спасибо: 136
Лучьше промыть на стенде, заодно и оттестируешь
Cthutq (02.05.2010)
Старый 02.05.2010, 20:14 #39
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
А промывать лучше все сразу или одну на том цилиндре который не работает?Может просто заменить ее?
Старый 02.05.2010, 20:32 #40
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
все скопом, что б потом через пару месяцев еще какой нить цилиндр не замолчал
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
