-   -   Нужна помощь!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-6236/)
Cthutq 24.04.2010 13:45
Нужна помощь!!!
Форумчане выучайте,что с машиной (523 М52) ???Проблема в,от в чем:машина не держит холостой ход,на холодную всю трясет и троит,на теплую никаких проблем нет,не тупит,расход топлива отличный,по маслу норма(не жрет).Проверили все:поменяли расходомер,регулятор ХХ,дису,клапан вентиляции картера,смотрели и чистили заслонку,подсоса нигде нет,компрессия неорма 10-12Б.Объехали все сервилы никто ничего толком не говорит только деньги за диагностику дерут,по компьютеру все норма,все работает,все датчики все,единственное показывает на 1ый цилиндр какие то колебание на холодную( на холодную он не работает).Сказали надо снимать голову блока и смотреть клапан ,поршень и т.д. Но если компрессия в норме,и на теплую проблем нету,неужели в этом может быть дело:confused:??? Подскажите что это може быть?Что делать?Сил уже нету,пока все поменяли и проверили уже такая сумма накапала,просто..............:shock: Зарание всем спасибо!!!
вова 1951 24.04.2010 16:02
Сообщение от Cthutq (Сообщение 48076)
Похоже лопнули перегородки между колец на поршне:frown:
545irbis 24.04.2010 17:15
Как проверялось давление сжатия, при каких условиях.
Проверялись-ли форсунки на холодном двигателе?
Проверялось-ли давление сжатия на холодном двигателе?
Какие ещё замеры проводились?
Проверялся-ли подсос воздуха на холодном двигателе?
Как себя чувствуют компенсаторы на холодном двигателе?
Делалась-ли эндоскопия?
Cthutq 24.04.2010 21:47
Давление сжатия на сервисе BMW проверяли на прогретом двигателе.Форсунки проверялись только на цилиндре,который не работает и на соседнем,проверялись они на стенде,после чего ставились на место с заменой уплотнительных колец.На подсос воздуха проверял сам лично,перелопатил все,ничего не нашел все в норме.Единственное не менял прокладку впускного коллектора. Давлние сжатия на холодном двигателе проверяли на предыдущем сервисе-везде было 11барр.Компенсаторы на холодном двигателе молчат.На распечатке что дали после диагностики написано -значение равномерности вращения цил.№1 -5,57об/c2,тогда как в остальных 0,00.А что за эндоскопия?Это правильно ли выставлены фазы газораспределения?Если это ,то проверялось.
вова 1951 24.04.2010 21:56
А протокол диагностики можешь выложить? По ошибкам и параметрам в реале? Катушки зажигания не пробовал местами менять?:shock:
Cthutq 24.04.2010 22:00
Катушки пробывал менять,без изменений,как не работал первый,так и не работает.
вова 1951 24.04.2010 22:11
Сообщение от Cthutq (Сообщение 48170)
Попробуй сделать вот что. Заведи на холодную, поднеси руку к выхлопной трубе почти закрой ее и проверь. Равномерно ли выхлоп идет?Есть ли всаывание в нее?
вова 1951 24.04.2010 22:18
Забыл совсем:biggrin: Детально опиши с чего началась эта фигня:wave:
Prosto Vova 24.04.2010 22:21
Если компресия норм., а перестановка свечей и катушек ничего не дает то наверно гидрокомпенсаторы:confused:
Cthutq 24.04.2010 22:29
А что с ними может быть и как это проверить?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
