-   -   Нужна помощь!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-6236/)
Cthutq 30.04.2010 00:30
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 48502)
Проделай процедуру из 7 поста по теме:wave: Будет понятно все:thumbup:
Завожу машину,30 сек.обороты держатся около1000,сначала двигатель работает нормально,при этом постепенно начинает подтраивать, обороты падают и машину начинает сильно трясти. Проверил выхлоп на холодную-не равномерный,всасывания вроде нет.При прикладывании ладони к выхлопной трубе почти вплотную,ладонь откидывает от трубы с переодичностью тряске машины.
А что за КАТколлектор,где он находится и как его проверить?
вова 1951 30.04.2010 07:39
Сообщение от Cthutq (Сообщение 49084)
Я как понял у тебя 52TU? 1) Попробуй завести на холодную и интенсивно нажимать на тормоз во все время прогрева.
2) На выходном коллекторе стоят 2 зонда- оключи их и заведи на
холодную.
3) Выкрути эти зонды и заведи машину тоже на холодную.
Не поленись проведи эти процедуры а потом дай знать о результате:wave:
savaik 30.04.2010 09:35
Сообщение от Cthutq (Сообщение 48498)
Искра вроде нормальная.Сравнивал с искрой на других цилиндрах,визуально вроде не отличаются.А гидрики же вроде когда вылетают стучать начинают.
Ои стучат когда совсем умерли и не прокачиваются совсем! А здесь ДОЛГО ПРОКАЧИВАЕТСЯ!!! :super:
Ты обязательно отпиши когда победишь сою проблему ! Очень интересно чем кончилось!:biggrin:
Cthutq 01.05.2010 18:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 49097)
холодную.
При отключении зондов на холодную ни каких изменений не было,так же троила и тряслась.Выкручивать их пока не пробывал.А вот при интенсивном нажимании на тормоз во время прогрева троения не было,только слегка потряхивало.Как только переставал жать на тормоз работа двигателя менялась-как-будто ему становится тяжелее,обороты слегка падали(примерно на 50 об.)Как только начинаю опять нажимать на тормоз,двигатель начинает легче работать,обороты чуть повышаются (на 50)Как машина остынет,попробую проделать эту процедуру еще раз для контроля.Что бы это значило и как это лечить?
Slitch 02.05.2010 08:30
Сообщение от Cthutq (Сообщение 49317)
проверь еще раз очень внимательно подсос воздуха...
вова 1951 02.05.2010 11:21
Ну вот, теперь все понятно:biggrin: Классический недолив топлива:wave:
Теперь бы проверить сколько расход воздуха когда трясет и порядок.
Форсунки на стенде проверяли в различных режимах?:shock:
Cthutq 02.05.2010 16:18
На счет форсунок не знаю в каких режимах их проверяли.Если честно,я сомневаюсь что их вообще проверяли.После сервиса на котором был последний раз перестал доверять сервисменам.Может попробывать залить промывку для форсунок?
вова 1951 02.05.2010 19:36
Сообщение от Cthutq (Сообщение 49416)
Лучьше промыть на стенде, заодно и оттестируешь:wave:
Cthutq 02.05.2010 20:14
А промывать лучше все сразу или одну на том цилиндре который не работает?Может просто заменить ее?
Slitch 02.05.2010 20:32
Сообщение от Cthutq (Сообщение 49430)
все скопом, что б потом через пару месяцев еще какой нить цилиндр не замолчал:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
