-   -   Нужна помощь по стартеру! Хелп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-po-starteru-help-3863/)
Qtek E38 29.11.2009 22:30
вот такая проблема-зажусь в авто поворачиваю ключ а стартер только щёлкает и не крутит! в чем дело?:confused: подскажите пожалуйста! может это сигналка блочит стартер??? Е38 94 года 4 литра.
victor540 29.11.2009 22:40
Очень похоже на сдохший аккумулятор.
Tyler 29.11.2009 22:48
+1. Посмотри аккумулятор для начала. Судя по описанию, очень похоже :smile:
Qtek E38 29.11.2009 22:50
я ставил другой заряженный но на нем ампер меньше было. а может быть то что там просто что то закисло? говорят надо постучать по нему????
Qtek E38 29.11.2009 22:53
говорили что там рэле стоит каторое при меньшей нагрузке просто стартер не включает...... правда ли это????
NUFLIN 29.11.2009 23:37
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 22053)
Тебя жестоко обманули:biggrin:
По теме: заряженный АКБ и надежные контакты силовых цепей - это должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО...:cool: Если и тут облом - виноват сам стартер.
Karo 29.11.2009 23:47
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 22049)
Возможно слабыи аккумулятор, либо окислились или прогорели силовые контакты втягивающего реле.Если можешь на пару секунд перемкни силобые болты стартера, если не крутит то тогда виноват аккумулятор.
Qtek E38 29.11.2009 23:58
с какой сторпоны подобраться?
Qtek E38 29.11.2009 23:59
и чем перемкнуть?
NUFLIN 30.11.2009 00:07
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 22058)
и чем перемкнуть?
Очень сложно, но попробуй: снизу спереди пролезь в направлении коробки над правой лапой мотора... Перемкнуть - любым мет. предметом, который не жалко (подгорит). И не коротни им на массу!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
