Нужна помощь, подскажите!
Старый 14.02.2010, 14:31 #21
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
А где этот ванус находится? Своими силами можно с ним что-нибдуь сделать?
face_off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 22:02 #22
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от face_off Посмотреть сообщение
самому не стоит туда лесть
Старый 19.02.2010, 00:46 #23
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Сегодня был на диогностике, компрессию двигателя заодно померил, вопросов нет, в каждом цилиндре по 12, а в целом, диогноситка, ничего нового мне не рассказала, если бы ванос был бы, я думаю комп бы выявил бы ошибку, или нет? Вообщем незнаю что делать, нет тяги и все(
Старый 19.02.2010, 03:50 #24
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
На N-маторах ванос не тарахтит! Да там просто не чему. Трищит обычно DISA или клапан масло отделителя(побулькивает) На M-моторах ванос глухо постукивает в передней части двигателя.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Старый 19.02.2010, 03:53 #25
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Заслонка на н-моторе роли не играет и на скорость не влияет. Еще правда бывает двигатель вальватроника торохтит при сильном износе. Вобще четырёх цилиндровые моторы у бмв не очень.
Старый 19.02.2010, 08:23 #26
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если-бы был механизм изменения дляны коллектора, то я сказал-бы, что исполнительный узел....но.думаю, что дроссельная заслонка..Или ситема привода клапанов.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.02.2010, 20:48 #27
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Дроссельную заслонку снимал, проверял, ничего подозрительного не нашел, если только, что она не полностью закрывается, около милиметрика по окружности сверху и снизу остается!
Старый 19.02.2010, 20:50 #28
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Она в основном троит, когда машина нагреется до 90 градусов!
Бывает, когда трогаешься, или вдруг слегка забуксовал, звука какой-то из под капота появляется странный!
Старый 22.02.2010, 00:19 #29
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Как до клапана РКГ добраться? Может трубка треснула, вот тачка и троит, или просто снять, прочисить их все!
Подскажите!
Старый 22.02.2010, 09:54 #30
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Подскажите!
Добраться не просто. Входной коллектор снимать нужно
ГУР Е36 318i M40 нужна помощь! андрей андреевич Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.06.2014 16:25
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
замена плунжера м 51 (нужна помощь) seregavincha Дизель-клуб 12 19.08.2011 23:16
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
