Описание темы:парит из под торпеды!
нужна помощь срочно,делаю печку
Старый 10.11.2010, 18:12 #1
Аватар для Vladi9997
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
По умолчанию нужна помощь срочно,делаю печку
чудит мой 520й е34,только сделал мотор печки как через несколько дней перестала греть,дула только холодным и на оборотах и на холостом,потом вообще приключилось,как только нагревается машина в салон начинает идти пар,кое как доехал до дома,чувствовал себя как ежик в тумане :) Пар идет откуда то из под торпеды,снизу.. Обьясните что делать и если есть мануал какой нибудь,я так полагаю слетел патрубок с печки,либо радиатор побежал,где все это искать и как добраться?
Vladi9997 вне форума
Старый 10.11.2010, 18:32 #2
Авто: ГАЗ М20А
Для начала надо знать какая печка, у всех по разному доступ к радиатору и радиаторы. марка и номер на желтой наклейке за радиоприёмником. В зависимости от варианта, там возможно ещё трубки текут, если они пластиковые, то замена вместе с радиатором и резиновыми колечками
Старый 10.11.2010, 18:35 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
печка сименс у него,без кондиционера
Vladi9997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 18:44 #4
Авто: ГАЗ М20А
На сименсе вроде консоль снимать не надо, пошарься где ноги водителя, поймёшь что делать надо
Старый 10.11.2010, 18:49 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
mike880, щас нашел пару похожих тем,вроде и правда не надо,завтра полезу разбирать,надеюсь хоть радиатор целый..
Старый 10.11.2010, 19:05 #6
Авто: ГАЗ М20А
Там один саморез и панель обшивки скинуть, ну и облицовку торпеды над ногами, на 5 минут работы чтобы глянуть что к чему
BIG BALD (25.11.2010)
Старый 10.11.2010, 21:25 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
лады,завтра займусь-напишу как че )
Старый 11.11.2010, 09:53 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
таж беда была, тоже печка симменс (была)
парило периодически, вскрытие показало что в корпусе печки куча жижи и радиатор весь сырой. новый на симменс стоит от 15 до 19 тысяч.
всвязи с этим был заказан новый радиатор Валео с трубками и путём незначительной подрезки корпуса печки был туда установлен. работает без нареканий
Старый 11.11.2010, 17:03 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
bumer0611, поменять то его найду на что,а вот надо ли,может и мой ничего еще,как проверить?
Старый 27.11.2010, 19:27 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
меняй на новый и не мучайся , поставь один раз и забудь. старый конечно можешьпромыть и опрессовать давлением 2 атм . ибо клапан в пробке радиатора на это давление и большего в системе не будет. Но раз ты пишешь что радиатор забит изнутри то вероятно такое же состояние и у основного радиатора двигателя. готовься к промывке системы охлаждения
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
