Описание темы:парит из под торпеды!
нужна помощь срочно,делаю печку
Старый 11.11.2010, 09:53 #1
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
таж беда была, тоже печка симменс (была)
парило периодически, вскрытие показало что в корпусе печки куча жижи и радиатор весь сырой. новый на симменс стоит от 15 до 19 тысяч.
всвязи с этим был заказан новый радиатор Валео с трубками и путём незначительной подрезки корпуса печки был туда установлен. работает без нареканий
bumer0611 вне форума
Старый 11.11.2010, 17:03 #2
Аватар для Vladi9997
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
bumer0611, поменять то его найду на что,а вот надо ли,может и мой ничего еще,как проверить?
Vladi9997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 19:27 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
меняй на новый и не мучайся , поставь один раз и забудь. старый конечно можешьпромыть и опрессовать давлением 2 атм . ибо клапан в пробке радиатора на это давление и большего в системе не будет. Но раз ты пишешь что радиатор забит изнутри то вероятно такое же состояние и у основного радиатора двигателя. готовься к промывке системы охлаждения
Старый 25.11.2010, 20:55 #4
Авто: BMW-524td
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
а что там надо подрезать? а то тоже проблема с "сименсом"
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:40 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
andrei-52rus, корпус печки надо подрезать - я полотном ножовочным спилил и Валео вошел как надо, даж крышка закрылась =)
Arbeit macht frei...
andrei-52rus (28.11.2010)
Старый 26.11.2010, 12:30 #6
Авто: BMW-524td
FuchS, значит по ширине не подходит?
Старый 26.11.2010, 22:47 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
andrei-52rus, по глубине не подходит на 5-7 мм, нужно подпиливать корпус чтоб крышка закрыласи и нормально установился патрубок обдува ног водителя!
Старый 27.11.2010, 11:43 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
абсолютно точно!
Старый 27.11.2010, 18:15 #9
Авто: BMW-524td
bumer0611, значит корпус радиатора снимать?
Старый 27.11.2010, 19:49 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от andrei-52rus Посмотреть сообщение
корпус нет. вынимай радиатор, а когда ставить будешь новый, увидишь что подрезать надо. там по мелочи совсем
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
