Описание темы:парит из под торпеды!
нужна помощь срочно,делаю печку
Старый 11.11.2010, 18:41 #11
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
собери всё и опрессуй систему через расширительный бачёк ,если давление падает ,то есть течь если не падает то всё ок!
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 19:15 #12
Аватар для Vladi9997
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
что значит опрессуй??
Vladi9997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 21:47 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW-520 e34
Закрываешь все отверстия,оставив одно,для подачи воздуха насосом,опускаешь в ванну с водой,подаешь насосом воздух и смотришь откуда пойдет воздух,только сильно не перекачивай,а то порвет бачки радиатора,и потом будешь покупать новый,давление должно быть неменее 02 атмосферы,этого хватит чтобы опресовать.
Фанат BMW вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Фанат BMW за это сообщение:
Vladi9997 (12.11.2010)
Старый 11.11.2010, 21:59 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я б поменял - Валео с трубками обойдется в 5000 максимум и гемора меньше ! Себе менял как Бумер на Валео - все отлично - рад - Ташкент внутри - стекла не потеют!
Arbeit macht frei...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
BIG BALD (25.11.2010), Vladi9997 (12.11.2010)
Старый 12.11.2010, 07:28 #15
Авто: BMW520i E34
те надо для начала, прочистить радиатор, после езжай к мастеру, он те проверит радиатор под давлением...
А трубки нахрена распилил?
и желательно прокладки поменяй тоже, на трубке которые
Luckyi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Luckyi за это сообщение:
Старый 12.11.2010, 18:58 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520
Фанат BMW
FuchS,
Luckyi,
парни спасибо всем,свой проверю и там уж думаю решу менять или нет,трубки распилил чтоб больше не мучиться с этим соединением,раз поставлю его нормально с хорошим герметиком,одену на них патрубки резиновые и будет все одно что валео,главное чтоб грел нормально,а греть он будет,щас почищу хорошенько,чтоб меж пластинами грязи не было,и в путь,ну если бежать будет,то тогда уже поменяю конечно на валео
Старый 25.11.2010, 20:55 #17
Авто: BMW-524td
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
таж беда была, тоже печка симменс (была)
парило периодически, вскрытие показало что в корпусе печки куча жижи и радиатор весь сырой. новый на симменс стоит от 15 до 19 тысяч.
всвязи с этим был заказан новый радиатор Валео с трубками и путём незначительной подрезки корпуса печки был туда установлен. работает без нареканий
а что там надо подрезать? а то тоже проблема с "сименсом"
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:40 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
andrei-52rus, корпус печки надо подрезать - я полотном ножовочным спилил и Валео вошел как надо, даж крышка закрылась =)
andrei-52rus (28.11.2010)
Старый 26.11.2010, 12:30 #19
Авто: BMW-524td
FuchS, значит по ширине не подходит?
Старый 26.11.2010, 22:47 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
andrei-52rus, по глубине не подходит на 5-7 мм, нужно подпиливать корпус чтоб крышка закрыласи и нормально установился патрубок обдува ног водителя!
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
