нужна помощь в лечении N62
Старый 26.07.2017, 20:36 #1
По умолчанию нужна помощь в лечении N62
Всем добрый вечер. Имеется Х5 Е53 N62 4.4, у больного симптомы умирающего двигателя, но так как машина тестя очень хочется продлить агонию Излагаю суть: стук в верхней части мотора,по частоте похож на ванус. Но основная проблема это сильный колбас мотора и ощущение что как минимум 3 горшка не работают(и как доказательство ошибки по пропуску цил 1,3,6)свечи катушки меняли. Сизый дым из правого глушителя с явным запахом не сгоревшего топлива. ДМРВ на холостых показывает 26. Фотку не сделал, но по инпе равномерность работы цилиндров показывает что именно 1,3,6 значения отличаются прилично(постараюсь сфоткать) Заранее спасибо всем кто откликнется.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170705_172617.jpg (585.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170706_163503.jpg (578.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170706_163720.jpg (563.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170706_163825.jpg (571.5 Кб, 50 просмотров)
Arkadich78 вне форума
Старый 26.07.2017, 21:42 #2
Авто: ГАЗ М20А
Вскрытие покажет. Обычно в незапущеных случаях гильзовка и старые поршни, ну и уплотнения и детали по которым масло в ваносы теряется по дороге.
А по ценнику иногда можно пристойный контрактный мотор найти
Старый 27.07.2017, 07:58 #3
а по каким показаниям вы поняли что клиент мертв и кроме вскрытия ему ни чего не поможет?
да, добавлю что по мотору ошибок ни каких кроме пропусков(как ни странно)
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 12:32 #4
Авто: ГАЗ М20А
Жор масла и пропуски обычно по причине конца покрытия цилиндрах. Износ уплотнений и посадок под них это болезни этих моторов.
Тут одно надо решить, остаётся ли тело в пользовании ещё на несколько лет или нет. Если остаётся, то можно сыграть в рулетку с контрактным движком, понимая что это кот в мешке, но может повезти, либо капиталка. Ценники сопоставимы.
На механический износ ошибок прямых не бывает.
Моторов этих перебрано немало, можно забить и кататься дальше, тогда поршни идут на замену из-за задиров. Руку дружбы на этих моторах не помню
Последний раз редактировалось mike880; 27.07.2017 в 12:35.
Старый 27.07.2017, 14:28 #5
при сильных задирах не должно быть в масле стружка? в масле ни чего нет,масложор примарно 1л на 1500 а дым идет постоянно, но как писал в первом посту с запахом не масла а явно не сгоревшего бензина. И сколько с разрушенными стенками цилиндра машина может проездить?(уже года полтора ездит, пробег ~80000 после начала стука)
Старый 27.07.2017, 23:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
Как повезёт, если горшок не работает, а форсунка льёт бензин смывая масло со стенок цилиндра, то недолго, но обычно это проблема коммонрейловских бензинок.
В любом случае голову ремонтировать, а вскрытие даст ответы. Впрочем никто не мешает эндоскопом посмотреть состояние цилиндров.
Старый 03.08.2017, 12:55 #7
Ни каких больше предложений нет? С показаниями в первом посту все нормально?
Старый 03.08.2017, 14:19 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Arkadich78 Посмотреть сообщение
8-й цилиндр стуканул по-ходу.Откручиваешь свечу,вставляешь штырь в отверстие,проворачиваешь колено пока поршень не пойдёт вниз после ВМТ,а потом резко давишь на штырь. Если тишина,то повезло.
Последний раз редактировалось Антихрист; 03.08.2017 в 14:20.
Старый 03.08.2017, 15:18 #9
Спасибо,проверим.
А вот показания регулирующих лямбд Вас не смущает? мне кажется нормальные показания должны быть в пределах 0.45v, или я ошибаюсь?
Старый 03.08.2017, 16:10 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Спасибо,проверим.
Они отключены наверное. Обычно когда их отрубают стоит 1.
Нужна помощь. Размер головки на гайке serega.e39 Общий форум 1 26.02.2017 13:58
Очень нужна помощь по WinKFP kuramshin.r Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 07.06.2016 07:51
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! N46 Карина777 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2015 15:09
ГУР Е36 318i M40 нужна помощь! андрей андреевич Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.06.2014 16:25
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
