нужна помощь в лечении N62
Старый 03.08.2017, 18:22 #11
Они отключены наверное. Обычно когда их отрубают стоит 1.
Нет. Машина прошита на евро 2 задние лямбды отключены програмно, а вот передние стоят и подключены.и показывают эти данные на холостом ходу.
Последний раз редактировалось Arkadich78; 03.08.2017 в 18:23.
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 19:50 #12
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Arkadich78 Посмотреть сообщение
Нет. Машина прошита на евро 2 ...................
И что тогда от них требовать? Они тупо стоят на 1 и всё.Они не занимаются регулировкой смеси.
Последний раз редактировалось Антихрист; 03.08.2017 в 19:50.
Старый 03.08.2017, 20:10 #13
извините ... а кто тогда смесь регулирует?
почему то я думал что перед катом зонды продолжают работать. а после отключаются.
Последний раз редактировалось Arkadich78; 03.08.2017 в 20:17.
Старый 04.08.2017, 08:38 #14
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У тебя и первый, и второй ряд стоит 1. Это означает,что там никто ничего не регулирует.Стоит базовое значение и всё.
Старый 04.08.2017, 10:17 #15
Аааа, то есть если я Вас правильно понял, не смотря на то что первые лямбды работают и изменяют показания они ни как не влияют на смесь?!? Эти выводы Вы сделали по показаниям ниже ( интегратор, коэффициент)?
Тогда на какие показания опирается мозг, при подготовке смеси?
Старый 04.08.2017, 11:18 #16
Авто: ГАЗ М20А
Мозг работает по зашитой программе среднестатистической, без обратной связи и коррекции. Работает довольно криво, сносно ещё работали в этих режимах М20, М30. Дальше уже никто не заморачивался с программой, бмв не волнуют проблемы негров и прочих неразвитых стран где нищим не хватает денег на замену лямд и катализатора. Нормально работает версия программы катовой, но без лямд после катов.
Старый 04.08.2017, 12:26 #17
Понятно.
Тогда такой вопрос. Сейчас инпа показывает расход воздуха 26л на холостом ходу, и по ней же я вижу что это много. Ставим новый неоригинальный дмрв (уже вернули в магаз) он вообще показывает 56л и машина захлёбывается троит и не держит холостые вообще. Из этого я делаю выводы что дмрв все таки оказывает влияние на состав смеси.
Старый 04.08.2017, 15:25 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
......................................делаю выводы что дмрв все таки оказывает влияние на состав смеси.
Изначально именно по нему смесь составляется на работающем двигателе.
Старый 05.08.2017, 00:41 #19
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Понятно.
26 литров, если только при прогреве....
Данные ДМРВ проверяются с легкостью с помощью осциллографа, Можно и с помощью вольтметра, но это только на кончен или нет. По факту все Ваши ДМРВ уже кочены, особенно новый))))
Но... исправный двигатель будет работать хорошо, и без ДМРВ и без лябд. Если он и без них колбасится, то лезьте глубже
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Нужна помощь. Размер головки на гайке serega.e39 Общий форум 1 26.02.2017 13:58
Очень нужна помощь по WinKFP kuramshin.r Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 07.06.2016 07:51
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! N46 Карина777 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2015 15:09
ГУР Е36 318i M40 нужна помощь! андрей андреевич Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.06.2014 16:25
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
