Объясните принцип работы системы отопления салона в e 36
Старый 01.09.2012, 15:29 #1
По умолчанию Объясните принцип работы системы отопления салона в e 36
bmw e36 328, клима кнопочная. Поменял клапана печки и радиатор. При выключенной климе радиатор который в салоне стоит, все равно горячий. Я что то не могу понять, а разве радиатор не должен быть холодный?
VictorOK1985 вне форума
Старый 01.09.2012, 18:29 #2
Забыл написать, что клапана и радиатор совершенно новые и не "китай"...
VictorOK1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 19:55 #3
Авто: е34 520, е38 735
Если климат полноценный, то в регулировке участвуют не только клапана, но и заслонки. Т.е., надо смотреть в комплексе, какие условия были на момент проверки (например, температура за бортом). а В ЧЕМ ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ после ремонта - температура в салоне не соответствует выставленной?
Старый 01.09.2012, 20:47 #4
двухзонный климат, за бортом было +27.
В общем была проблема с клапанами, не дул горячим, если дул, то только при оборотах, так же была течь в радиаторе(китай был)...все поменял на новые запчасти. Перед заменой цеплял фишку к новым клапанам и регулировал температуру, было видно как грибки внутри регулируются(закрывают/открывают), при этом был слышен щелчок. Все собрал, соединил, стал проверять, а температура не регулируется, т.е. клапана всегда открыты... . Еще забыл уточнить, что на данный момент "ёж" отключен, т.к. неисправен, но он то отвечает только за регулировку вентилятора... В общем в чем трабла, ни как не могу догнать. и теперь получается что в радиаторе постоянно горячий антифриз...
Последний раз редактировалось VictorOK1985; 01.09.2012 в 20:49.
Старый 01.09.2012, 21:15 #5
Сказал спасибо: 13
Ну а когда проверял ... "колючий" тож отключен был !?:)
Старый 01.09.2012, 22:04 #6
Сообщение от VictorOK1985 Посмотреть сообщение
Это проблема не в клапанах, а в доппомпе!
Посмотри, все ли предохранители целы.
Старый 02.09.2012, 08:58 #7
У меня нет дополнительной помпы.
Старый 02.09.2012, 08:59 #8
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Был отключен.
Старый 02.09.2012, 14:55 #9
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Ну тут очевидно что клапана по какой то причине не закрываются, раз уж ты видел что клапана открывают/закрывают и как ты говоришь, что зап.часити не китай, то пропускать не должны. Может в процессе сборки всётаки забыл что то подсоединить.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
