-   -   обкатка новых колец е 34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obkatka-novyh-kolec-e-34-a-2847/)
Зуляр 25.08.2009 09:41
всем привет вот решил поменять кольца, пробег 340 тыс. км мотор м20-2,5л заодно и вкладыши поменял шатунные,:cool: у 5-го цилндра отломался замок на вкладыше шатунном :frown:и влез между поршнем и стенкой и там прилип к цилиндру немного поцарапал поршень но вроде он живой:cool:, кто обкатывал новые кольца прошу дать советы :help: кто что знает .
bumer0611 25.08.2009 10:06
первые пару тысяч не крути более 4000 об., избегай большых нагрузок на двигло.
обкатывать лучше на хорошей минералке и через пару тыщ его сменить на чё получше. для м20 полусинтетика норм. следи за уровнем масла, может жрать хорошо пока кольца не притрутся.
но про царапины...это плохо. если что то попало между поршнем и стенкой цилиндров то наверняка есть царапины на цилиндре.
Зуляр 26.08.2009 08:25
bumer0611, на цилиндре этот кусок просто прилип а царапины сделал на поршне, :eek:удивляюсь как вообще он сломался да еще и залетел именно туда, масло я взял Равенол 10-40 полусинтетику, а получше это какое масло?
bumer0611 26.08.2009 08:50
лучше мобил или кастрол(луше хоть и минералку, но хорошую).
а по поводу куска вкладыша...действительно странно.
сложно сказать не видя этого, надеюсь не скажется на работе мотора.
ну а по хорошему бы лучше сделать расточку и взять новые поршни.
Зуляр 26.08.2009 12:32
bumer0611, это не кусок вкладыша это его замок был, на цилиндре шишка получилась, а разве можно растачивать блок :confused: сколько спрашивал все про гильзовку говорили про расточку никто не говорил :smile:
bumer0611 27.08.2009 08:45
мотор м-20 точится 3 раза. тоесть у него 3 ремонта есть. потом гильзовка, когда точить некуда.
тоесть если просто поездить, подшаманить-можно подкинуть колечки и всё.
но если делать капитально, то надо точить, брать ремонтные поршни, точить вал и тогда это ещё тыщь на 200 хватит при условии что запчасти хорошие.
Зуляр 22.09.2009 07:24
проездил 1,5 тыщи и поменял масло на кастрол 10-40, но начала беспокить следующее когда ездил на минералке как заведещь мотор так сразу датчик масла тух:smile:, а тут залил кастрол так как заведешь бывает что датчик масла тухнет через секунду или три секунды как двигатель уже завелся, что за фигня такая:eek: я что то не пойму может масло сменить:shock:?
Vital 22.09.2009 10:53
Сообщение от Зуляр (Сообщение 13835)
минералка более густая чем полусинтетика ( 15-40 против 10-40) есть полусинтетические масла с вязкостью 15-50 их рекомендуют для более жаркого климата или когда расход масла выше нормы. Поэтому лампочка быстрее тухнет при минералке. Еще зависит от качества масла.
bumer0611 22.09.2009 20:28
Когда тухнет в течении 3 сек-норма.
Когда 5-10 сек-надо смотреть клапана стакана масляного фильтра.
Зуляр 25.09.2009 14:04
bumer0611, т.е. это глюк беспантового фильтра а это не вредно для мотора?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
