Обогрев зеркал Е39
Старый 29.11.2010, 20:58 #11
у меня зеркала тоже не греют! разобрал оба- сгорели спирали... странно но факт.
трансальп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:29 #12
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
JOKER 520 , хотелось бы узнать результат по зеркалам ,появился ли подогрев ? А то у меня такая же проблема ,не греют .Присоединил на прямую к АКБ всё ОК ,а так нет .Тоже думал про предохранитель или реле ,теперь и не знаю .Датчик температуры работает нормально и + 50 не показывает .
На зеркала идет импульсное напряжение.Оно включается походу всегда,но в зависимости от наружной температуры.Если на улице тепло импульсы идут не часто,а с понижением температуры учащаются.Сними зеркало,подлючи вольтметр к проводам обогрева и ты увидишь как он работает.При температуре -10 обогрев включен постоянно.Предохранителей и реле нет.Как-то так.У меня пошабашил элемент в правом зеркале.Буду искать.Тебе удачи!!!
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 06:45 #13
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Уже снимал ,в гараже +10 ,вольтметр ничего не показывает при присоединении к проводам .Короче поставил всё на место и будет что будет ,так покатаюсь ,а если изменится что либо от какого фактора - отпишусь .Всем спасибо .
starco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 21:47 #14
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Посмотри сообщения от "pomka" и проверь так,как он написал.Может проблема в проводах которые идут от модуля.
Старый 30.11.2010, 23:51 #15
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Спасибо ,на днях займусь .
Старый 22.11.2011, 23:53 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня проблема следующая--- обогрев правого зеркала работает, а левого -нет!! кто подскажет --в чем может быть проблема!!!! ????
Старый 25.11.2011, 09:11 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
разбирать, смотреть, проверять!
выше уже описали как проверять нагреватель на самом зеркале ( либо тестером проверить сопротивление обмотки нагреватели либо отдельно подать 12в на нагреватель ), если сам нагреватель работает смотреть выходное напряжение с проводов и так далее!
Обогрев зеркал, затемнение их и круиз контроль Максим Ренкас Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2013 17:01
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
х5 е53 без обогрева зеркал и сидений((( Gadiss Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.09.2013 20:42
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
Обогрев зеркал на Е36 Lenar Ремонт и эксплуатация BMW 11 09.08.2010 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
