Описание темы:регулятор холостого хода
обороты е36
Старый 19.12.2010, 20:36 #1
По умолчанию обороты е36
праблема БМВ е36 318 1991г. мануал.
проблема в том что когда утром заводиш холодную машину она заводится и держит обороты гдет около 2 тыс. около минуты а затем обороты падают до ~1.7тыс. и начинают плавать ~1.7 - 2тыс оборотов. некоторое время иногда долго хотя температура уже поднялась(бывало проежаеш ~10км и тода только становются в норму. но буквально вчера заметил когда обороты плавали я открыл капот и отсоединил провод от регулятора холостого хода и обороты стали в норму. подсоединил назад всё путём.
помогите что с машиной? если надо ещё информацию спрашивайте
dualbass3 вне форума
Старый 19.12.2010, 21:38 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
Как и после чего началась эта бяка?
Старый 19.12.2010, 21:58 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По идее,при отключении РХХ,обороты должны наоборот подняться,а не прийти в норму,т.к.аварийный режим,сними регулятор,посмотри на предмет закоксования,и промой очисткой карбюратора!Если обороты гуляют,можно посмотреть подсос воздуха,а ещё датчик температуры охлаждайки,много всего может быть,диагностику делать надо,по уму!
Старый 25.12.2010, 20:56 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 318 E36 92г.в.
либо лямбда либо датчик воздуха каторый находится рядом с возд.фильтром(сука дорого стоит,и б/у лучше не брать)!
santil вне форума   Ответить с цитированием
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 500--1000 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 43 29.03.2010 15:24
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
