обороты на холодную м50 всем привет! проблема такова, всю ночь машина постоит на морозе, после на утро заводится и глохнет( приходится держать некоторое время ногу на газе, после плавно отпускаю, бывает начнинают плавать обороты), по мере прогревания проблема уменьшается. двигатель контрактник япония, т.е. метки в нем нормальные. датчик распреда новый, рхх чистил, дпдз стоит от нового двигателя. расходомер менял, стоит от 2,8. сердцевину переставлял в свой корпус (siemens). повторюсь на горячую все нормально. подачу воздуха по компу показывает 19-21 кг, форсунки 4мс. |
мож всетаки м52 двиг.? если так, то 19—21 кг., на прогретом, на ХХ, многовато будет. |
Двигатель м50 bmw 520 Изза чего может быть таой показатель за исключением расходомера? И про прогретый двигатель это сколько градусов? По лаунчу у меня 77 показывает. Может быть что он в прогревочном режиме до сих пор? |
много это.для 2л на хх 10-12 кг. виноват только расходомер |
может ланч криво читает,он это умеет! а так не думаю,что от 2.8 подходит ДМРВ от 2.0 |
он написал что просто корпус от 2.8- потроха его от 2.0))) |
я тоже понял,что датчик от 2.8 в его корпусе! |
Получается мне нужен 2х литровый расходомер? Сердцевины разные идут у них? И может ли это влиять на холодный пуск? На горячую с полпина. |
если заводится, и тутже глохнет, то вполне подходит под неисправный дмрв, скинь с него фишку, и заводи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:38. |
