обороты на холодную она вообще не держит
Старый 19.11.2012, 16:55 #1
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
Unhappy обороты на холодную она вообще не держит
Здравствуйте господа! Пришла к Вам за советом, может у кого такое было, больше не осталось мест куда бы я не обращалась со своей проблемой. Суть вот в чем: машину купила недавно, у перекупа, поэтому насколько долго уже такая беда не знаю. Каждое утро я вынуждена при заводке авто держать педаль газа, так как обороты на холодную она вообще не держит. Держу при прогреве на 1600-2000 оборотах и грею градусов до 60. Потом глушу(такую тактику я сама со временем выработала) и она работает как часики! Иногда на холодную при прогреве мы простите "пукаем" и страшно воняем бензином. Машину страшно трясёт! На хорошей диагностике мне поставили диагноз-пропуски почти по всем цилиндрам и ДИЗА СОСЕТ ВОЗДУХ. Сказали поменять катушки и дизу эту. Все поменяла-результата НЕТ! На другой диагностике мне говорят что ошибок вообще нет не по одному агрегату... У меня нет внешнего датчика температуры (так купила) и один человек сказал, что это из за него. Типа машина думает что на улице -40 и что то у нее там какая то несостыковка... Друзья, подскажите что нибудь дельное, хоть где концы то искать. Спасибо.
Gergana вне форума
Старый 19.11.2012, 16:59 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Без датчика температуры климат будет некорректно работать По остальному не подскажу
Старый 19.11.2012, 17:04 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Gergana Посмотреть сообщение
ДИЗА СОСЕТ ВОЗДУХ
правильно будет DISА....это заслонка во впускном коллекторе..которая изменяет длину впускного тракта в зависимости от режимов работы двигателя...по траблу...топливо качественное?...топливный фильтр менялся?..свечи?
Старый 19.11.2012, 17:20 #4
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Судя по описанию проблема только на холодную!?
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:36 #5
Еще бы машину угадать... а так - искать того, кто умеет не только читать ошибки...
Старый 19.11.2012, 17:41 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
диса и холостые не причем (диса отрабатывает при переходе за 3500об/мин)
у меня было подобное но только начиналось временами
и вычислил случайно
дня три на улице стояла завел обороты не держит кобасит
и как раз загнал в гараж надо было гофру снять непомню зачем которая идет за датчиком массового расхода воздуха - повертел смотрю на ней с внутренней стороны песчанная грязная полоска - сжал гофру а это трещина длинной 3 см - вот и все
мой еще один совет смотрите подсос воздуха - не исключено что может и из под впускного коллектора подсасывать - такое диагностика не показывает
Старый 19.11.2012, 18:46 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
КВКГ для начала проверить,если не уйдёт то дальше рыть.Насколько я понял у Вас бедная смесь,а причина может быть не только в DISA.Есть ещё куча патрубков и трубок.Начинайте с КВКГ и его трубок,а дальше как пойдёт.
Последний раз редактировалось Антихрист; 19.11.2012 в 18:48.
Старый 19.11.2012, 20:49 #8
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
да, только на холодную
Gergana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 20:52 #9
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
топливный фильтр не меняли, а вот свечи да
Старый 19.11.2012, 20:53 #10
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
BMW320 Е46
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
