обороты на холодную она вообще не держит
Старый 19.11.2012, 20:54 #11
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Судя по описанию проблема только на холодную!?
да, только пока холодная
Gergana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 21:11 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я б поменял датчик всасываемого воздуха и датчик охлаждающей жидкости, что дает показагия на мозг...они не дорого стоят а хуже не будет - берите БОШ
Arbeit macht frei...
Старый 19.11.2012, 21:45 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а двигатель то какой?????
Старый 19.11.2012, 22:40 #14
Авто: е34 520, е38 735
Похожие симптомы при умершем расходомере.
Старый 20.11.2012, 09:11 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если умер расходомер то его впринципе можно отключить тупо и все - без него будет все отлично работать но расход будет на 0.2-0.3 л больше
узнать бы двигатель какой стоит
Старый 20.11.2012, 11:13 #16
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
2.2 M54, коробка автомат
Последний раз редактировалось Gergana; 20.11.2012 в 11:20.
Старый 20.11.2012, 13:28 #17
Сообщение от Gergana Посмотреть сообщение
Калининградка? ни разу моторный не программировался?
И регулятор ХХ не меняный и не мытый, скорее всего...
Старый 20.11.2012, 14:43 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на м54 если регулятор хх не работает он дроссельной заслонкой обороты выставляет
в здешнем мануале по м-54 стр 26 - при этом будет гореть лампа на приборке
а у нее ошибок нету
Старый 20.11.2012, 14:54 #19
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Если она не отключена навсегда.....
Старый 20.11.2012, 14:57 #20
Не будет отлично работать, пока не прогреется. И заведется только со второго или третьего раза! На холодную она дует в котлы обогащенную смесь и лямбды ее урезают. Вот у себя попробуй его отключи вечером и посмотри как она наутро будет заводиться!
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
