обороты на холодную она вообще не держит
Старый 19.11.2012, 18:46 #1
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Gergana Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! Пришла к Вам за советом, может у кого такое было, больше не осталось мест куда бы я не обращалась со своей проблемой. Суть вот в чем: машину купила недавно, у перекупа, поэтому насколько долго уже такая беда не знаю. Каждое утро я вынуждена при заводке авто держать педаль газа, так как обороты на холодную она вообще не держит. Держу при прогреве на 1600-2000 оборотах и грею градусов до 60. Потом глушу(такую тактику я сама со временем выработала) и она работает как часики! Иногда на холодную при прогреве мы простите "пукаем" и страшно воняем бензином. Машину страшно трясёт! На хорошей диагностике мне поставили диагноз-пропуски почти по всем цилиндрам и ДИЗА СОСЕТ ВОЗДУХ. Сказали поменять катушки и дизу эту. Все поменяла-результата НЕТ! На другой диагностике мне говорят что ошибок вообще нет не по одному агрегату... У меня нет внешнего датчика температуры (так купила) и один человек сказал, что это из за него. Типа машина думает что на улице -40 и что то у нее там какая то несостыковка... Друзья, подскажите что нибудь дельное, хоть где концы то искать. Спасибо.
КВКГ для начала проверить,если не уйдёт то дальше рыть.Насколько я понял у Вас бедная смесь,а причина может быть не только в DISA.Есть ещё куча патрубков и трубок.Начинайте с КВКГ и его трубок,а дальше как пойдёт.
Последний раз редактировалось Антихрист; 19.11.2012 в 18:48.
Антихрист вне форума
Старый 19.11.2012, 21:11 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я б поменял датчик всасываемого воздуха и датчик охлаждающей жидкости, что дает показагия на мозг...они не дорого стоят а хуже не будет - берите БОШ
Arbeit macht frei...
Старый 19.11.2012, 21:45 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а двигатель то какой?????
Старый 20.11.2012, 11:13 #4
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
2.2 M54, коробка автомат
Последний раз редактировалось Gergana; 20.11.2012 в 11:20.
Gergana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 13:28 #5
Калининградка? ни разу моторный не программировался?
И регулятор ХХ не меняный и не мытый, скорее всего...
Старый 20.11.2012, 14:43 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на м54 если регулятор хх не работает он дроссельной заслонкой обороты выставляет
в здешнем мануале по м-54 стр 26 - при этом будет гореть лампа на приборке
а у нее ошибок нету
Старый 20.11.2012, 15:40 #7
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
Red face
прости уж меня блондинку, но не понимаю я пока что такое регулятор ХХ, а раз не знаю, значит не меняла. Подскажите что это за зверь-поменяю, помою! кто такой "моторный" тоже не понимаю...скажите что это такое скажу на диагностике завтра. А Калининградка или нет не знаю-по документам она там была растоможена в 2008 году, машина 2002 г/в.
Старый 19.11.2012, 22:40 #8
Авто: е34 520, е38 735
Похожие симптомы при умершем расходомере.
Старый 20.11.2012, 09:11 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если умер расходомер то его впринципе можно отключить тупо и все - без него будет все отлично работать но расход будет на 0.2-0.3 л больше
узнать бы двигатель какой стоит
Старый 20.11.2012, 14:57 #10
Не будет отлично работать, пока не прогреется. И заведется только со второго или третьего раза! На холодную она дует в котлы обогащенную смесь и лямбды ее урезают. Вот у себя попробуй его отключи вечером и посмотри как она наутро будет заводиться!
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
