обороты на холодную она вообще не держит
Старый 28.11.2012, 16:53 #131
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Gergana, [Только для зарегистрированных...]
Старый 28.11.2012, 16:54 #132
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Gergana,
Понимаете...цены разные...для нормального процесса по замене квкг - нужно снять впускной коллектор,ессно сначала нужно купить и сам клапан,трубки,прокладку впускного коллектора...возможно при снятие впускного коллектора обнаружиться ещё место подсоса воздуха...
Это всё видно по диагностике и анализе ошибок...пораньше бы Вам выложить описание ошибок...
Старый 28.11.2012, 16:54 #133
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
и скажи мастеру чтоб проверил
КВКГ это расходник..вряд ли какой мастер его будет разбирать...и смотреть на "умершую" мембрану........
Старый 28.11.2012, 16:55 #134
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
ну вам же тоже самое сказал Витюха в постах выше
Витюха ни *уя конкретно не сказал, вернее сначала вроде сказал, а потом вообще то не знаю, трудно сказать, сомневается му*ак. ПРОСТО ПРОВЕРЬ КВКГ И КАТАЛИЗАТОРЫ. Хоть что то полезное можно добится от этих ....
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:56 #135
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Gergana, Вот оно [Только для зарегистрированных...]
Смотрим номера деталей, а потом номера вбиваем сюда [Только для зарегистрированных...] и узнаем приблезительную стоимость
Для начала можно проверить работоспособность клапана На прогретом работающем моторе открутить маслозаливную крышку, при живом КВКГ обороты могут измениться и через секунду выравнятся или могут вообще не измениться, если обороты начнут гулять постоянно или заглохнет, то хана. Приложить руку к отверстию, должно ели-ели ощутимо присасывать, если сильно или наоборот от туда дует, то хана. Трубки не обязательно сразу покупать т.к. они могут быть вполне живые. Так же проверить отросток на щупе (иногда забивается.)
Последний раз редактировалось slava657; 28.11.2012 в 17:00.
Старый 28.11.2012, 17:00 #136
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
я же дэвушка, не судите строго, я вот тут все Ваши советы записываю, только пока не знаю куды ремонтироваться ехать... ну что нибудь придумаю
Являюсь преподавателем ПДД в Автошколе, по всем вопросам, относящимся к ПДД можете обращаться в личных сообщениях. Рада помочь!
Gergana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 17:03 #137
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
а мне так делали на станции! ничего не менялось и мастер ничего не сказал, значит с клапаном все нормально, да?
Старый 28.11.2012, 17:05 #138
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Gergana,
Честно...трудно ответить однозначно...
Последний раз редактировалось Витюха; 28.11.2012 в 17:06.
Старый 28.11.2012, 17:05 #139
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Gergana Посмотреть сообщение
Что ГАИшников знакомых нет, учительница, реальных, спроси они тебе найдут за бесплатно.
Старый 28.11.2012, 17:12 #140
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Попробуйте сами проделать тоже самое. И руку приложите.
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
