-   -   обороты на холодную она вообще не держит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-na-holodnuyu-ona-voobsche-ne-derzhit-22243/)
Gergana 19.11.2012 20:54
Сообщение от savaik (Сообщение 223917)
Судя по описанию проблема только на холодную!?
да, только пока холодная
FuchS 19.11.2012 21:11
я б поменял датчик всасываемого воздуха и датчик охлаждающей жидкости, что дает показагия на мозг...они не дорого стоят а хуже не будет - берите БОШ
voodoo5 19.11.2012 21:45
а двигатель то какой?????
vla3344 19.11.2012 22:40
Похожие симптомы при умершем расходомере.
voodoo5 20.11.2012 09:11
если умер расходомер то его впринципе можно отключить тупо и все - без него будет все отлично работать но расход будет на 0.2-0.3 л больше
узнать бы двигатель какой стоит
Gergana 20.11.2012 11:13
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 223995)
2.2 M54, коробка автомат
NUFLIN 20.11.2012 13:28
Сообщение от Gergana (Сообщение 224088)
Калининградка? ни разу моторный не программировался? :rolleyes:
И регулятор ХХ не меняный и не мытый, скорее всего... :frown:
voodoo5 20.11.2012 14:43
на м54 если регулятор хх не работает он дроссельной заслонкой обороты выставляет
в здешнем мануале по м-54 стр 26 - при этом будет гореть лампа на приборке
а у нее ошибок нету
вова 1951 20.11.2012 14:54
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 224192)
Если она не отключена навсегда.....
vla3344 20.11.2012 14:57
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 224054)
Не будет отлично работать, пока не прогреется. И заведется только со второго или третьего раза! На холодную она дует в котлы обогащенную смесь и лямбды ее урезают. Вот у себя попробуй его отключи вечером и посмотри как она наутро будет заводиться!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
