-   -   обороты на холодную она вообще не держит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-na-holodnuyu-ona-voobsche-ne-derzhit-22243/)
voodoo5 20.11.2012 15:03
Сообщение от vla3344 (Сообщение 224195)
Не будет отлично работать, пока не прогреется. И заведется только со второго или третьего раза! На холодную она дует в котлы обогащенную смесь и лямбды ее урезают. Вот у себя попробуй его отключи вечером и посмотри как она наутро будет заводиться!
дружище я месяц отъездил - забыл штекер воткнуть
нет вообще никакой разницы - проблема только в том что не работает круиз контроль - на ходу тупо не включается
когда стоиш включается - наченаеш ехать отключается лампочка
vla3344 20.11.2012 15:06
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 224198)
Чо та ты другое, получается, отключал...:biggrin1::biggrin1::biggrin1: Ибо, круиз тут вообще ни при делах, никаким боком...
voodoo5 20.11.2012 15:37
vla3344, учи мат часть :) в ms43 вшит круиз контроль :) потому как стоит дроссельная заслонка с серво приводом
а прежде чем умничать и других подкалывать - выйди к машине я надеюсь у тебя именно этот двигатель, и попробуй
Gergana 20.11.2012 15:40
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 224146)
Калининградка? ни разу моторный не программировался? :rolleyes:
И регулятор ХХ не меняный и не мытый, скорее всего... :frown:
прости уж меня блондинку, но не понимаю я пока что такое регулятор ХХ, а раз не знаю, значит не меняла. Подскажите что это за зверь-поменяю, помою! кто такой "моторный" тоже не понимаю...скажите что это такое скажу на диагностике завтра. А Калининградка или нет не знаю-по документам она там была растоможена в 2008 году, машина 2002 г/в.
mihhail 20.11.2012 15:43
Сообщение от Gergana (Сообщение 224212)
регулятор холостого хода
наверное имелся ввиду блок управления двигателем
vla3344 20.11.2012 16:02
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 224208)
м62 ту, где "стоит дроссельная заслонка с серво приводом" (с). Никаких подколов с моей стороны нет. Сегодня поеду на работу - специально отключу расходомер и проверю работоспособность круиза.
voodoo5 20.11.2012 16:07
vla3344, у м62 ту контроллер какой??? я то готов поручиться только за ms43 - потому что про него специально так как у знакомых 3 икса с м54 3л
у меня м54 3л и есть еще две 39 с м54 -2,5
Gergana 20.11.2012 16:49
господа, подскажите алгоритм моих действий, то есть по порядку с чего начать проверять?:shock: я так поняла перво-наперво нужно промыть, почистить регулятор холостого хода... если не поможет то что дальше смотреть?:confused:
voodoo5 20.11.2012 17:00
прево наперво
отключите расходомер запустите двигатель если не помогло
то отключите регулятор холостого хода и снова попробуйте
хорошо бы иметь под рукой диагностику
посмотрите всели хомуты затянуты и всели патрубки и гофры целы попути от воздушного фильтра до дроссельной заслонки а также посмотрите патрубок клапана холостого хода
vla3344 20.11.2012 19:54
Вобщем, приехал на работу. Перед запуском машины отключил расходомер - завелась с третьего раза.))) Круиз без расходомера работает!!!:biggrin: Но, выяснилось следующая штука... походу мой расходомер накрылся!:smile: У меня, как она прогреется градусов до 60 при хх и на малых оборотах чувствовалось, что она семерит, работает неровно, подергивается. При отключенном расходомере эти проблемы ушли!:shock: И как назло шнурок отдал попользоваться...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
