Описание темы:ёжик бракованный?
обороты печки гуляют
Старый 09.09.2012, 13:07 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
По умолчанию обороты печки гуляют
В общем перестала дуть печка,заменил ёжика взял какойто SWAG печка заработала и первую неделю было всё ок,а потом заметил что если ставить на середину то дует печка какбы волнами,и на скорости аж задувает печку.
Что это ёжик с браком попался?
Sector2005 вне форума
Старый 09.09.2012, 13:27 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Чтобы было понятно то вот
Периодически вентилятор печки начинает дуть не ровно, а прерывисто, как будто кто-то быстро его включает и выключает.
если ставишь при этом максимальную скорость вентилятора - дует ровно.
Ёж с браком или что-то ещё?
з.ы по началу как поставил все работало нормально.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 18:08 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Какая машина хоть?
Старый 09.09.2012, 18:27 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Е53.
Старый 09.09.2012, 18:41 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
У е53 очень редки случаи выхода из строя самой панели управления. Либо ежик либо как вариант еще подуставший при большом пробеге вентилятор. (его якорь). На больших оборотах щетки еще проскакивают по изношенным пластинам. В любом случае проверить выход сигнала управления на ежик из самой панели даже обычным тестером несложно.
Старый 09.09.2012, 18:52 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
эт как?
просто почему я подумал на ежа,да потому что когда только поставил он работал нормально,а спустя чем дальше тем хуже.Предыдущий также себя вёл пока вообще не сдох и вообще не крутил.Просто мне сказали что у пластиковых очень много брака,знакомый аж 4 штуки поменял пока ненашёл нормальный.
Пробег реальный всего 140тыщ,так что маловато чтобы щётки кончились,у людей вон по 300тыщ и живут,только ежей меняют переодически.
Уже и незнаю какой фирмы взять чтобы поставил и забыл.
Последний раз редактировалось Sector2005; 09.09.2012 в 18:54.
Старый 09.09.2012, 19:00 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Да полностью металлических сейчас уже и нет по-моему. Давно уже не видел. Последний раз ставили Febi. Тоже пластиковый. но ничего вроде, работает. Уже года два наверное. На ощупь он не должен сильно греться. Если греется сильно - это уже не есть хорошо. А вентилятор - это как одно из предположений.
Старый 09.09.2012, 19:11 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Вот именно что ставил старого типа(брал на время) всё ок всё регулируется,а ставлю новый свой начинается плавание оборотов,не то чтобы явное но чем больше скорость тем больше плавает
Старый 09.09.2012, 19:26 #9
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
да ёж это и всё....
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 20:42 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
да ёж это и всё....
т.е точно без вариантов?
просто вон товарищ выше намекает на щётки и т.д
Гуляют обороты Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.11.2012 06:07
Гуляют обороты на M51 AtRoNik Дизель-клуб 7 08.09.2011 10:20
Гуляют обороты Е36 terron Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.11.2010 20:48
Обороты печки? anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
