обороты вверх, вниз...
Старый 11.12.2011, 23:26 #11
Аватар для saaabboy
Сказал спасибо: 28
Авто: БМВ 520
и сколько по деньгам вышло ? ?
saaabboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 19:12 #12
Аватар для saaabboy
Сказал спасибо: 28
Авто: БМВ 520
короче поставил стремный какой то датчик Д.М.Р.В. , купил новый за 4000 / Подошел, все четко! почистил регулятор холостого хода, поставил на место, затянул все завожу- держит на холодную 1000 оборотов, как прогреется -2000 - 3000 оборотов, что за беда не пойму... но зато теперь вроде не плавают обороты,,,
Последний раз редактировалось saaabboy; 01.04.2012 в 19:13.
Старый 02.04.2012, 07:01 #13
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
2000-3000 об. плавать и не будут ...
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 00:35 #14
Аватар для Пиксель
Авто: BMW 750
Сообщение от saaabboy Посмотреть сообщение
Плавать-то не плавают. С одной стороны это хорошо. Но и 2-3 тыщи оборотов это неправильно.
Я б если честно уже к диагностам скатал бы при таких симптомах. По интернету сильно не надиагностируешь.
Пиксель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 22:02 #15
Аватар для -DIS-
Авто: BMW 520i
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста в чём может быть беда?
5 серия Е34 двигатель м20.На холодную завожу,машина несколько секунд держит ровную работу 2000 оборотов вроде,а потом начинается....резко падают и в высь до 2500 об. и снова вниз да 800-750.И так продолжается пока не прогреется.потом выравнивается.Снял ДМРВ именно весь, а не только клему машина работает лучше но обороты 1500.Как только ставлю обратно опять начинается.
А вот если одеть весь этот датчик но не одевать клему на него то тоже плохо работает и скачит сильно.
Но вот если рукой открывать заслонку, то уже есть положительная разница.
Что это? Всё таки этот датчик виноват и он умер? Там у меня стоит не заводской фильтр, а набалдажник какой та. Жёлтая металическая коробочка от "про спорт" и фильтр нулевик.
Очень жду ответов
-DIS- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 14:46 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Мыть, чистить проверять клапан Холостого хода, помыть заслонку и убрать все подсосы лишние!
Arbeit macht frei...
Старый 06.05.2012, 22:49 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Было такое из-за клапана холостого хода, он у меня заклинил, почистил и всё стало тип топ
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 19:14 #18
Аватар для -DIS-
Авто: BMW 520i
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Нет ребята тут точно не в датчике холостого хода дело.Машина сама по себе тупит страшно.выжимаешь педаль газа а машина почти не разгоняется и иногда норовит заглохнуть при полном нажатии на газ.Вообще очень медленная машина. В чём же тут может быть дело??? Думал катализатор забит но до меня его уже как оказалось чистили и пробили вообще.
Старый 07.05.2012, 19:56 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Попробуй снять этот супер мега фильтр и попробуй без него, пока машина на месте стоит, ничего туда не залетит если сам не забросишь , попробуй как будет
Старый 07.05.2012, 23:58 #20
Аватар для -DIS-
Авто: BMW 520i
Ну так я именно так и делаю последнее время.Машина стоит со сняты датчиком,то есть тупо только с патрубком воздушным открытым.обороты 1500 - 2000 держит. Работа во всяком случае ровнее нежели с мёртвым датчиком. Ну почему обороты скакали так это я понят уже.ДМРВ отошёл в мир иной.Но теперь меня больше заботит почему у меня моя BMW не как BMW едет, а как умирающая окушка ползёт.Она такая медленная....И на газ вообще практически не реагирует так как должна. В чём же тут дело.Катализатор не причём,я смотрел,разбирал.Может пламя гаситель(датчик,может датчик детонации,какой нибудь ещё глупый датчик надо мной издевается???!!!
Ну по любому у кого та было что то такое,если кто знает напишите пожалуйста.
Е-39 - самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз Manum50 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 13.01.2018 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
