-   -   Обводной ролик (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obvodnoi-rolik-36539/)
Leo318 15.06.2016 15:36
Обводной ролик
Доброго всем дня! Бмв 318 е46 двигатель m43. Может кто то в курсе, можно ли поменять обводной ролик(на картинке)без натяжителя. В магазе его пробивали, но сказали, что он меняется только с натяжителем....хотя резьба не нём есть и отверстие под ключ тоже....просто ролик то у меня есть, а цена его вместе с натяжителем очень даже отличается, Подскажите, может кто сталкивался,Как вообще правильнее менять?естественно как лучше для здоровья движка???[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Алексей 5 15.06.2016 20:47
Менял на м54 только ролик ,никаких проблем,а в магазине разводят т
ебя походу!
Anatolich 16.06.2016 00:11
Причина замены то какая?
У меня визжал именно натяжитель (пружинный) - всё равно в сборе менять пришлось.
А у тебя шкив ниже ролика подозрительно сияет.
mike880 16.06.2016 01:13
В оригинале в сборе только, а так можно и ролик поменять отдельно, только руки приложить надо. Можно и подшипник в ролике поменять при большом желании.
zheka1983 16.06.2016 15:56
Сообщение от Anatolich (Сообщение 394121)
Это Е46 - у всех такие.beer
Движку то пофиг на этот ролик. Так что если шумит подшипник в ролике - меняем ролик, если пружина в корпусе натяжителя - меняем в сборе.:thumbup:
FuchS 17.06.2016 19:26
Скрути ролик, промерь и закажи в каталоге ИнА подходящий. На мех натяжителях только целиком, в магазе верно сказали.
Leo318 19.06.2016 13:40
Да, совсем забыл....причина то такая.....Когда обороты почти 3000, естественно при движении, слышится то ли шелест, то ли звук дрибизжания, такое впечатление, что ролик щас развалится, собственно из-за этого и хочу поменять, ролик то есть у меня, но в каком то магазе мне сказали, что палюбому менять с натяжителем...может можно как то натяжитель проверить.....
Anatolich 19.06.2016 21:53
Сообщение от Leo318 (Сообщение 394278)
Стетоскопом послушай.
Pilot 21.06.2016 19:27
Для диагностики шума: сними натяжитель, продуй, промой карбом и пролей немного ВДэшкой подвижные части, на ролике добавить свежей смазки в подшипник...
Установи на место.... Проверяй ....
Leo318 23.06.2016 13:20
Сообщение от Pilot (Сообщение 394353)
Спасибо за советы!Обязательно попробую.....А вообще, такой глупый вопрос: как этот самый ролик с натяжителем поменять?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
