-   -   Очень большие отложения масла(закоксованно нагар) под клапанной крышкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ochen-bol-shie-otlozheniya-masla-zakoksovanno-nagar-pod-klapannoi-kryshkoi-32271/)
-XaXoL- 12.01.2015 16:26
В складках "камочки",а масло кстати не черное, подчти такое же как заливал.
ViC530 12.01.2015 20:04
После промывки что долгой что 5и-10и минуток ошметки еще долго выходят, они же большей частью все в поддоне остались и по стенкам и до фильтра им еще надо добраться, так что все нормально. Я б на твоем месте и дальше менял масло как можно чаще, каждый раз заливая промывки долгоиграющие. Вот только не трать зря деньги и не бери дорогие масла, если все равно используешь как промывочное :)
На личном примере я так мыл в течении года, где то 5 раз менял, в конце было уже совсем чисто и я бахнул еще 10и минутки, намыл еще пол стакана говна :) Короче практически вечный процесс при засранном моторе.
З.Ы. 5и 10и минутки тебе лить нельзя еще долгое время, там реально здоровые куски отваливаются, только долгоиграющие, они потихоньку едят шлам и нагар.
-XaXoL- 14.01.2015 20:25
Да я так и планирую менять масло раз в 3-4тыс. км. с долгой промывкой и два фильтра на замену. После пяти замен опять сниму клапанную крышку,интересно.
vla3344 14.01.2015 23:25
Вот и хреново то... Нет бы сразу отмыть двигло от этой срани и дальше ездить не думая об этих заменах.
ViC530 15.01.2015 02:03
Как сразу то отмыть? Единственный вариант снять двигло и полностью перебрать с мойкой. Поддон и крышку в любом случае снимать. Каналы проверять, блок продувать, насос мыть и т.д. по кругу.
BUTERFANOL 15.01.2015 09:47
Да не отмоется маслом все,деньги зря выкидываешь только. Надо разбирать
-XaXoL- 15.01.2015 15:27
Самому этим заниматься некогда,а кому то доверить?,есть сомнения.:confused:
-XaXoL- 15.01.2015 15:28
А почему не отмоется?,есть опыт??,делись!
BUTERFANOL 15.01.2015 17:42
Сообщение от -XaXoL- (Сообщение 355591)
Слава Богу нет такого опыта ))) Просто такие вещи лучше не трогать растворителями вообще,если планируешь дальше ездить, они щас кусок отмоют какой нибудь и ппц..... Надо разбирать и механически чистить,тереть,мыть
-XaXoL- 15.01.2015 17:47
Буду мыть!,и все сопровождать отчетом. Время покажет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
