Очень нужен совет того, кто дружит с N42
Старый 18.04.2014, 20:28 #1
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
По умолчанию Очень нужен совет того, кто дружит с N42
318 е46, 2002 года с N42, шум двигателя, грохот как на дизеле, звук может периодами меняться, то тише то громче, усиливается при низком уровне масла, по мин отметке, при запуске на холодную, 2 секунды грохот потом тише, как начинает прогреваться шум появляется временами, потом постоянно. На прогретом двигателе, если завести не трогая педаль газа, то тихо работает, пока педаль не тронешь, потом шумит постоянно.
Но вопрос в следующем: если в дисе или в исте запустить тест валветроника, где проходит открытие клапанов от 9.8 и до 0, то на время этого теста машина перестает шуметь совсем, тишина, двигатель просто "шепчет", идеально.
ошибок по диагностике нету, по тестам износ 0, пробовал в аварийный режим поставить валветроник (снял разъем с датчика) не помогает, отключал клапана ваносов тоже без изменений, снимали крышку проверяли приспособой фазы, меняли цепь с натяжителем, прошивал дме, не могу понять в чем проблемма
menuki вне форума
Старый 19.04.2014, 00:39 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
гидрики, очень похоже
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 01:07 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Цепь
Старый 19.04.2014, 09:00 #4
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Похоже на втулки клапанов или ванос
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 09:39 #5
Авто: 750 е32
При тесте валветроника двигатель переходит в режим дроселирования, включается дросельная заслонка, в тоже время ход клапанов регулируется плавно с большего значения на минимальное, и в этот момент отключается именно то что дает грохот, понять бы что именно отключается, кто знаком с работой двигателя и с программами DIS и iSTA D может подсказать в чем дело. Почему в момент проверки двигатель работает очень тихо, как не работает ни в одном из обычных режимов. Ни одного лишнего звука, ни цыканья, ни стука, ни дребезжания, его в салоне в этот момент вообще не слышно.
menuki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 09:43 #6
Авто: 750 е32
В момент проверки по диагностике хода клапанов, отключается цепь и гидрики значит, двигатель без них работает
Старый 19.04.2014, 09:45 #7
Авто: 750 е32
Цепь с рельсой и натяжитель поменял
Старый 19.04.2014, 09:47 #8
Авто: 750 е32
Может ванос отключается?
Старый 19.04.2014, 09:49 #9
Авто: 750 е32
Может клапана ваноса поменять, хотя вернее колечки уплотнительные на клапанах, может давления масла недостаточно?
Старый 19.04.2014, 11:36 #10
Авто: 750 е32
Хотя снимал разъемы с клапанов ваноса, ничего не меняется, даже местами менял провода, плавать начали обороты а шум остался
очень нужен совет электрика по е38 krutish Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.04.2011 23:43
BMW e53 Нужен совет. Очень. westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 22 27.12.2010 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
