| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
318 е46, 2002 года с N42, шум двигателя, грохот как на дизеле, звук может периодами меняться, то тише то громче, усиливается при низком уровне масла, по мин отметке, при запуске на холодную, 2 секунды грохот потом тише, как начинает прогреваться шум появляется временами, потом постоянно. На прогретом двигателе, если завести не трогая педаль газа, то тихо работает, пока педаль не тронешь, потом шумит постоянно. Но вопрос в следующем: если в дисе или в исте запустить тест валветроника, где проходит открытие клапанов от 9.8 и до 0, то на время этого теста машина перестает шуметь совсем, тишина, двигатель просто "шепчет", идеально. ошибок по диагностике нету, по тестам износ 0, пробовал в аварийный режим поставить валветроник (снял разъем с датчика) не помогает, отключал клапана ваносов тоже без изменений, снимали крышку проверяли приспособой фазы, меняли цепь с натяжителем, прошивал дме, не могу понять в чем проблемма |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| очень нужен совет электрика по е38 | krutish | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 17.04.2011 23:43 |
| BMW e53 Нужен совет. Очень. | westwest77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 27.12.2010 08:21 |
