Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54
Like Tree2Likes
Старый 18.11.2015, 02:04 #1
По умолчанию Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в следующем- БМВ Е60 м54 мотор, пробег 204000 км, очень большой расход масла, на 700 км где то 1 литр, может больше, поменял прокладку клапанной крышки, маслоделитель- проблема не ушла, дыма с утра нет сизого, уже не знаю где искать. Что посоветуете сделать- раскоксовку или куда копать дальше? Такой расход не есть гуд для машины. Надеюсь на вашу помощь.
Mustafo вне форума
Старый 18.11.2015, 03:12 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Когда квкг менял ,трубку масляного щюпа выдергивал из блока? Чистил отросток по которому масло с клапана в поддон сливается?
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:27 #3
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Да, его выдергивали, чистили, раньше всегда щуп сухой показывал, забитый был, уже не знаю куда копать, клапанную крышку снимали- там все чисто, как новое все, прокладку поменял, свечи поменял, внутри подсвечников прокладку поменял, думаю еще махнуть крышку заливную масла, может там подсос воздуха идет и расход масла, из-за подсоса воздуха, куда еще копать, в каком направлении? Замену масло съемных колпачков оставил как самый последний вариант решения проблемы
Mustafo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:41 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Mustafo Посмотреть сообщение
............................. Замену масло съемных колпачков оставил как самый последний вариант решения проблемы
Молодчик.Тогда ещё попробуй колёса подкачать и тормозные колодки заменить.
serega_fenix and amg1400 like this.
Старый 18.11.2015, 17:00 #5
Я острить просил? Если такой Петросян, иди на телевидение шутить и залы собирать, я совета спросил, пошутить и сам могу
Старый 18.11.2015, 18:58 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
свечи поменял,
Старые свечи не выкинул? Фото электродов свечей выложи!
подобной мохнатости на них нет (как на ближней)?
Старый 19.11.2015, 00:06 #7
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Выкинул их, был черный нагар на них немного, но не такой мохнатый как тут. Ты вроде с Алматы дорогой, не подскажешь где у нас могут все это посмотреть, компрессию и диагноз машине поставить?
Старый 19.11.2015, 18:30 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
В личку кинул контакт, позвони договорись на диагностику.
Старый 18.11.2015, 13:39 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Ну если с квкг все в порядке и течи нет,то колпачки и поршневые кольца. Компрессию замерь .
Старый 18.11.2015, 17:02 #10
Интересно другое- при спокойной езде расхода почти нет, мы живем в горной местности, стоит чуть чуть дать нагрузку- поехать вверх в горы,или погонять- сразу уходит куда то масло и начинают стучать гидрокомпенсаторы, что и удивляет, если ехать 5000-6000 тысяч оборотов до отсечки тогда только расход масла идет. Куда с этой проблемой копать можно?
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
M43TU большой расход масла Gamlet Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.05.2010 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
