-   -   Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ochen-ochen-bol-shoi-rashod-masla-bmv-e60-m54-35248/)
Mustafo 18.11.2015 02:04
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в следующем- БМВ Е60 м54 мотор, пробег 204000 км, очень большой расход масла, на 700 км где то 1 литр, может больше, поменял прокладку клапанной крышки, маслоделитель- проблема не ушла, дыма с утра нет сизого, уже не знаю где искать. Что посоветуете сделать- раскоксовку или куда копать дальше? Такой расход не есть гуд для машины. Надеюсь на вашу помощь.
ice1k 18.11.2015 03:12
Когда квкг менял ,трубку масляного щюпа выдергивал из блока? Чистил отросток по которому масло с клапана в поддон сливается?
Mustafo 18.11.2015 12:27
Сообщение от ice1k (Сообщение 380655)
Да, его выдергивали, чистили, раньше всегда щуп сухой показывал, забитый был, уже не знаю куда копать, клапанную крышку снимали- там все чисто, как новое все, прокладку поменял, свечи поменял, внутри подсвечников прокладку поменял, думаю еще махнуть крышку заливную масла, может там подсос воздуха идет и расход масла, из-за подсоса воздуха, куда еще копать, в каком направлении? Замену масло съемных колпачков оставил как самый последний вариант решения проблемы
Антихрист 18.11.2015 12:41
Сообщение от Mustafo (Сообщение 380683)
............................. Замену масло съемных колпачков оставил как самый последний вариант решения проблемы
Молодчик.Тогда ещё попробуй колёса подкачать и тормозные колодки заменить.
ice1k 18.11.2015 13:39
Ну если с квкг все в порядке и течи нет,то колпачки и поршневые кольца. Компрессию замерь .
Mustafo 18.11.2015 17:00
Сообщение от Антихрист (Сообщение 380684)
Я острить просил? Если такой Петросян, иди на телевидение шутить и залы собирать, я совета спросил, пошутить и сам могу
Mustafo 18.11.2015 17:02
Сообщение от ice1k (Сообщение 380688)
Интересно другое- при спокойной езде расхода почти нет, мы живем в горной местности, стоит чуть чуть дать нагрузку- поехать вверх в горы,или погонять- сразу уходит куда то масло и начинают стучать гидрокомпенсаторы, что и удивляет, если ехать 5000-6000 тысяч оборотов до отсечки тогда только расход масла идет. Куда с этой проблемой копать можно?
ice1k 18.11.2015 18:14
Какое масло заливаешь? есть небольшая надежда что выбор правильного масла может изменить картину и есть примеры этому,но очень маленькая надежда.
ice1k 18.11.2015 18:17
Ну и стиль езды и условия эксплуатации "высокая нагрузка" тоже отражается на расходе масла и это самим производителем оговорено в допусках максимального расхода масла 700 грамм на 1000км
ice1k 18.11.2015 18:23
Замерь компрессию,11-12 бар ,это норма,если меньше то уже износ компрессионных колец и соответсвенно маслосъемных. Если 14 и больше то это уже "маслянная" компрессия,колпачки.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
