Описание темы:.
омыватели стекла
Старый 15.02.2010, 21:44 #1
По умолчанию омыватели стекла
на БМВ е36 1991 года
неработает емыватели стекла, сам моторчик рабочий, дёргая рычаг в салоне один раз сработал и всё.... мне какжется вина в рычаге у руля там наверна неконтачит, сами дворники работают. кто знает в чём проблема. если можно то фото разбора рычага у руля..
dualbass3 вне форума
Старый 18.02.2010, 01:03 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
смени моторчик... 100-150 рублей... даже если не он- замена не повредит..
а потом- поменяй трубочки омывателя....разбор рычага те не нужен.... замена.... но сперва-осмотр..
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 18.02.2010 в 01:05.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 08:18 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
тоит проверить наличие напряжения на насосе после того, как он дёрнется.
Старый 18.02.2010, 08:44 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Подскажите что может быть. Не работают дворники, омыватель фар и сигнал (самое главное омыватель и дворники). До этого пытался магнитолу поставить сам, старую снял и случайно коротнул 2 провода каких то, пропало питание на тех проводах, ещё в тот день сигналку мне пытались сделать, тож релюхи какие то дёргали под панелью приборов. Потом в сервисе мне магнитолу поставили, но работает она теперь не зависимо включено зажигание или выключено. Вот думаю не включаются дворники потому что не видят что зажигание включено или сгорело реле какое нибудь, или предохранитель. Найти не могу предохранитель этот и реле, подскажите где найти. Машина е36 1997 г.
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 12:07 #5
под капото проверь предохранители контролькой скорей всего он сгарел у меня тож сгорел который на магнитолу.если всё путём то лезь к рычагу дворников.
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 12:08 #6
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Однозначно предохранитель.ИСчи!
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 12:09 #7
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
зачем заменять моторик который работает,,,,,,,,,?????
всё сделал был плохой контакт
Сказал Спасибо dualbass3 за это сообщение:
lytkin (01.12.2012)
Старый 18.02.2010, 12:09 #8
Авто: BMW-525 E60
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
У меня было аналогично на Е34, не шло напряжение на моторчик, были перебои, то есть то нет, все решилось заменой рычага!
Старый 18.02.2010, 17:28 #9
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Сообщение от max82 Посмотреть сообщение
похоже сгорел предохранитель, а при установке магнитолы ее повесили на 30. Предохранители в коробке под копотом со стороны водителя похоже № 44[Только для зарегистрированных...]
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 18:40 #10
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от Владимир004 Посмотреть сообщение
А причем тут рычаг если моторчик это электрика а рычаг это механика
типа пристегни ремни а то фары не горят
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
BMW e36 как снять омыватели лобового стекла Tyler Сделай сам 0 07.01.2013 16:34
Ремонт обогревателя заднего стекла Mignon Сделай сам 2 31.01.2011 09:50
Ремонт нити обогревателя заднего стекла wowan001 Сделай сам 1 08.07.2010 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
