Опять лямда
Старый 18.06.2010, 20:24 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Опять лямда
Ниже в теме писал но ведать туда никто не заходит, у меня один вопрос если я поменяю лямду мозги ее увидят или надо будет ехать на диагностику?
Андрей @1 вне форума
Старый 18.06.2010, 20:29 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Меняйте на здоровье, какие проблемы.
Старый 18.06.2010, 20:51 #3
Сказал спасибо: 51
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Да тут где то читал что при замене мозги ее не увидят и будет работать по расчетным значениям
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 21:08 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Можно сбросить адаптациюя. а можно не сбрасывать. Сомо устаканится.
Старый 18.06.2010, 21:13 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Это теоритический вопрос или лямбда у тебя не работает? А как определил что она мертвая?Сам или диагнозил ?
Старый 18.06.2010, 21:54 #6
Сказал спасибо: 51
Я только предпологаю, я тут уже писал что машина при разгоне сначала тупо идет, а потом разгоняется.Если обороты держать в пределах 2.5 3-х то вроде ниче на разгон, и еще заметил что в жару это больше проявляется, расходчик воздуха менял с другой бэхи, фильтра новые.Вот я на нее и думаю
Старый 18.06.2010, 22:23 #7
Сказал спасибо: 136
От зонда такое вряд-ли, форсунки чистил? Расход какой? А мотор какой М50 с ваносом или без?
Старый 18.06.2010, 22:31 #8
Сказал спасибо: 51
расход незначительно увеличился гдето в пределах 10, мотор М50 без вантуса.Форсунки чистил весной.А если че нибудь с глушителем такие симптомы могут быть?
Старый 18.06.2010, 22:32 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Забит катализатор когда то плохо тянет! Похоже на расходомер! Можно проверить давление в рампе и заменить фильтр топливный - хуже не будет!
Arbeit macht frei...
Старый 18.06.2010, 22:38 #10
Сказал спасибо: 136
Если забит глушитель теряется мощность после2-3 тыс. оборотов.
Теперь кое-что прояснилось. ВЛАДЕЛЬЦЫ авто с М50 без ваноса, запомните навсегда! Вся прошива DME идет через зонд! От работы зонда зависит почти ВСЕ, зонд основополагающий фактор в моторе!
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (18.06.2010)
Опять ТНВД 525 tds VasekMasek Дизель-клуб 0 03.05.2013 08:38
Как потеплела опять начало захлебываться, bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2011 20:49
Опять АКПП(( Фома 540 Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.03.2011 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
