Опять лямда
Старый 18.06.2010, 22:38 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
расход незначительно увеличился гдето в пределах 10, мотор М50 без вантуса.Форсунки чистил весной.А если че нибудь с глушителем такие симптомы могут быть?
Если забит глушитель теряется мощность после2-3 тыс. оборотов.
Теперь кое-что прояснилось. ВЛАДЕЛЬЦЫ авто с М50 без ваноса, запомните навсегда! Вся прошива DME идет через зонд! От работы зонда зависит почти ВСЕ, зонд основополагающий фактор в моторе!
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (18.06.2010)
Старый 18.06.2010, 22:41 #12
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Забит катализатор когда то плохо тянет! Похоже на расходомер! Можно проверить давление в рампе и заменить фильтр топливный - хуже не будет!
неее расходники все новые, расходомер у друга с пятерки снимал разницы никакой, катализатор прошлый хозяин продал гад.Аааа еще вспомнил раньше перед ж.д перездами газ сбрасывая она у меня гавкала т.е оборота гуляли через 3-5 сек выравнивались, я ничего ни делал оно как то само пропало сейчас такого нет.Вот давление не проверял я, завтра заеду проверю
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 22:48 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Вообще когда я вырезал катализатор то вваривал 2 искрогасителя!
Arbeit macht frei...
Старый 18.06.2010, 22:58 #14
Сказал спасибо: 51
а может там у меня тоже че нибудь засунули и это че нибудь забилось?
Старый 18.06.2010, 22:59 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Искрогасители вряд ли забьются!
Старый 18.06.2010, 23:07 #16
Сказал спасибо: 51
А на счет того что обороты плавали че можешь сказать?Из за лямды да?
Старый 18.06.2010, 23:11 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
У меня был нестабильны ХХ и плавали обороты из-за лямбды - поменял я ее и стало на много лучше,только она стала умирать через полтора года (была универсальная) сейчас поставил родную прям для М50 бош - все отлично! Гулять обороты так-же могут из-за грязного клапана ХХ и подсоса воздуха!
Старый 18.06.2010, 23:21 #18
Сказал спасибо: 51
Ясно эта проблема то сама устаканилась, ну всеравно поеду на разбор и куплю оригинал б.у поставлю и посмотрю изменится че нибудь, а лучше у кента сниму он добрый
А если все таки она , сразу разницу по чую?
Последний раз редактировалось Андрей @1; 18.06.2010 в 23:22.
Старый 19.06.2010, 00:27 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
При замене любых основных элементов от которых зависит впрыск лучше снимать клему с аккумулятора минуты на 2!
Опять ТНВД 525 tds VasekMasek Дизель-клуб 0 03.05.2013 08:38
Как потеплела опять начало захлебываться, bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2011 20:49
Опять АКПП(( Фома 540 Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.03.2011 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
