опять про систему охлаждения sos///
Старый 13.01.2011, 21:40 #21
Авто: БМВ524тд
это ни от того что воздух в системе
а он туда через куда то попадает и потом начинает выходить
sturm49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 21:42 #22
Авто: БМВ524тд
самое хорошее если прокладка просто
я ездил так года четыре
не гонял просто
потом купил другой двигатель
потому что смена прокладок не помогала
видимо была где то мини трещина
Старый 13.01.2011, 21:53 #23
Авто: БМВ е 39 и е34 , 520тые
прокладка чего... ГБЦ..- ТАК ДАВЛЕНИЯ В ШЛАНГАХ НЕТ ГАЗЫ ИЗ ДВИГЛА ТУДА НЕ ИДУТ, ... а через час доливать воду по полтора два литра ... и ездить ???,,,
Али вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:07 #24
Авто: БМВ524тд
Сам писал что травит пар как из котла паровоза
если его так травит значит давление есть
Старый 13.01.2011, 22:39 #25
если газы с двигла идут то патрубки и верхние и нижние будут каменными их пальцами особо не сожмёшь , т.е. не продавишь, а в моём случае они не раздуваются и прожать рукой не проблема , тока верхний бывает горячим, а нижний хорошо тёплым , ну а если есть шель то пар травит конкретно... вот в чём загвоздка , я сам грешил было на прокладку , но ан нет...
Старый 13.01.2011, 23:05 #26
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Замена радиатора спасёт ситуацию. Часто бывает, при затяжке хомута или работах близко к радиатору получается то перетянул хомут, то зацепил случайно. Появляется трещина глазу не заметная, а под давлением как раз и проявляется.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Али (13.01.2011)
Старый 13.01.2011, 23:17 #27
так там и хомутов нет, там штуцера зашёлкиваюшиеся... хотя смысл в ваших словах есть, даже на них могут быть трешинки...
Старый 13.01.2011, 23:34 #28
Авто: БМВ524тд
тосол на холодную в любую трещину просочится особенно зимой
Старый 13.01.2011, 23:35 #29
Авто: БМВ524тд
парубки камеными не становятся так как пробка расширительного бочка збрасывает лишнее давление
Сказал Спасибо sturm49 за это сообщение:
Али (13.01.2011)
Старый 14.01.2011, 00:33 #30
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
прорывает просто самое слабое место в системе охлаждения, видимо по механическим причинам это место на стыке радиатора и патрубка, смотреть внимательно, мож в шланге дырочка или трещина на радиаторе прячется в труднодоступном для глаза месте. не найдете - может хамут покрепче и герметик?
самое не приятное, что в минусовую температуру дистилированная вода замерзнет (если подливаете такими темпами, концентрация антифриза уже ничтожно мала) , вот и оставляй такую машину на ночь на стоянке.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Как промыть систему охлаждения? DBS Ремонт и эксплуатация BMW 20 06.02.2013 10:13
Прорвало систему охлаждения kachikuch Продажа запчастей BMW 2 04.11.2011 20:04
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Указания по выполнению работ в системе охлаждения Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
