| | #22 |
| Новичок Регистрация: 12.01.2011
самое хорошее если прокладка просто я ездил так года четыре не гонял просто потом купил другой двигатель потому что смена прокладок не помогала видимо была где то мини трещина |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 25.08.2009
прокладка чего... ГБЦ..- ТАК ДАВЛЕНИЯ В ШЛАНГАХ НЕТ ГАЗЫ ИЗ ДВИГЛА ТУДА НЕ ИДУТ, ... а через час доливать воду по полтора два литра ... и ездить ???,,,
| | #25 |
если газы с двигла идут то патрубки и верхние и нижние будут каменными их пальцами особо не сожмёшь , т.е. не продавишь, а в моём случае они не раздуваются и прожать рукой не проблема , тока верхний бывает горячим, а нижний хорошо тёплым , ну а если есть шель то пар травит конкретно... вот в чём загвоздка , я сам грешил было на прокладку , но ан нет...
| | #26 |
Замена радиатора спасёт ситуацию. Часто бывает, при затяжке хомута или работах близко к радиатору получается то перетянул хомут, то зацепил случайно. Появляется трещина глазу не заметная, а под давлением как раз и проявляется.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Али (13.01.2011) |
| | #29 |
парубки камеными не становятся так как пробка расширительного бочка збрасывает лишнее давление
| Сказал Спасибо sturm49 за это сообщение: | Али (13.01.2011) |
| | #30 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.09.2010
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
прорывает просто самое слабое место в системе охлаждения, видимо по механическим причинам это место на стыке радиатора и патрубка, смотреть внимательно, мож в шланге дырочка или трещина на радиаторе прячется в труднодоступном для глаза месте. не найдете - может хамут покрепче и герметик? самое не приятное, что в минусовую температуру дистилированная вода замерзнет (если подливаете такими темпами, концентрация антифриза уже ничтожно мала) , вот и оставляй такую машину на ночь на стоянке. |
| Как промыть систему охлаждения? | DBS | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 06.02.2013 10:13 |
| Прорвало систему охлаждения | kachikuch | Продажа запчастей BMW | 2 | 04.11.2011 20:04 |
| Как проверить систему охлаждения? | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.10.2010 23:56 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:45 |
| Указания по выполнению работ в системе охлаждения | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:38 |
