-   -   опять вопрс про форсы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/opyat-voprs-pro-forsy-4856/)
Vital 07.02.2010 18:49
Ну за ночь то это наверное нормально:shock: А утром как заводится?
Дядь Деня 07.02.2010 19:22
впринцепе заводится хорошо,но секунды 3 крутить надо пока ненагонит давление,насос работает отменно
545irbis 07.02.2010 19:29
В большинстве случаев на заполнение топливной системы уходить около 7-12 секунд. Проверь регулятор давления - перекрой шланг после ругулятора вечером и утвом проверь давление, но проверку нужно производить в среде обитания автомобиля - на улице.
Дядь Деня 07.02.2010 19:48
Сообщение от 545irbis (Сообщение 33517)
А ЗАБЫЛ! Вот прочистил форсы,а регулятор надо смотреть?
545irbis 07.02.2010 19:50
А чИво на него смотреть-то?)) Его проверять нужно!
Дядь Деня 07.02.2010 19:52
Сообщение от 545irbis (Сообщение 33526)
а что там есть кроме двух резиновых колец ещё? при разборе ничего не сломаю,я его только в разрезе видел
545irbis 07.02.2010 20:05
Проверять его работоспособность! Разбирать его не стоит, можно попробовать промыть с помошью карбклинера, но ели он совсем не работает, то лучше заменить.
Дядь Деня 08.02.2010 12:48
всё! Почистил,промыл всё,собрал,а теперь кайфую!!! Теперь она у меня как раньше,димамика изменилась,класс:thumbup: Люди,чистийте форсунки,не пожалеете!!!
Gas Gas 08.02.2010 13:00
Опиши последовательность работ как и чем чистил , что заменил ....
Mik78 08.02.2010 13:11
Официальный БМВ-против всяких моющих присадок -оригинальная житкость для помывки фррсунок в ультразвуковой ванне идёт на водяной основе..:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
