09.07.2015, 22:45 | #1 |
Новичок Регистрация: 29.12.2013
Откуда: Москва | Ошибка дроссельной заслонки в дизеле и ошибки AFS
Всех приветствую, Подскажите по ошибкам 535d e61: Выдаёт ошибки по активному рулю: руль лёгкий, работает нормально, рейка сухая. "Motor position angle not initialised" - инициализация угла как-то настраивается софтом или это датчик положения? И если датчик вышел из строя активный руль всё равно работает? И ошибка дроссельной заслонки - показывает, что дроссельная заслонка не работает, хотя, опять же, машина работает нормально, никаких изменений с последней проверки не заметил. Может ли данная ошибка быть вызвана удалением сажевого фильтра (DPF)? В подробном описании ошибки написано что регенерация EGR отключена, как-то влияет на работу машины? Скрин ошибок на скрепке. Какие могут быть причины данных ошибок, как диагностировать, что менять? |
09.07.2015, 23:47 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Пройти тестблоки до конца...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
10.07.2015, 10:46 | #3 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
По рулю однажды видал такое и при этом все работало нормально - владелец не стал заморачиваться, оставили как есть . А по дросселю, если сажевый уже кастрирован, то он и не нужен - как вариант обратится к чиптюнерам что бы убрали все лишнее программно.
10.07.2015, 21:27 | #4 |
Это понятно, наверное неправильно вопрос поставил, на что именно влияет работа дроссельной заслонки? В англ. мануале: > Action in service > Check wires and plug connections. > If wiring and plug connections are OK: Replace throttle-valve actuator. > Fault effect and breakdown warning > The error disables regeneration in the particulate filter. влияет за аварийное отключение двигателя и отключает работу EGR и вихр. заслонок, поскольку хочу и ту и другую убрать физически, думаю нужно ли мне ставить новую дроссельную заслонку, а потом программно отключать EGR? И какая разница между режимом двигателя с отключённым таким методом egr от программного? |
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
e39 Ошибка дроссельной заслонки | Datalov | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.05.2018 09:55 |
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 1 | 17.02.2016 17:17 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 1 | 07.05.2012 20:10 |
