Ошибка лямбда зонда
Старый 23.01.2013, 11:47 #41
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
+1 проверь цепь управления.
Когда машина работает ровно сделай замер показаний 1-го зонда.
Старый 23.01.2013, 12:58 #42
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
sayatast, Проверь приходит ли питание на двух белых проводах. на одном минус,на другом +12.если зонд новый не мешай ему жить,проводку до зонда прозвони.
ничего он там не намеряет у меня примерно таже беда только завел ее протрусит по времени от минуты до трех и выравнивается и пока не заглушиш все хорошо . подогрев лямбды включается мозгами на всех по разному поэтому при включении зажигания подогрев не включается это надо завести подключиться к проводам и ждать когда включит можно вдвоем один релюху щупает а другой смотрит придет или не .а уменя все перечисленное сделал все прокладки клапан лямбды все новое а один хрен не рабатает.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.01.2013 в 12:59.
Старый 23.01.2013, 13:05 #43
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
сергей 1111, было не один раз на V8, одни из возможных причины - прокладки коллектора или цепь.
Старый 23.01.2013, 13:20 #44
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
пракладки все которые есть на впускном от воздушного фильтра до клапана поменяны на новые. клапан с трубкой по колектору внутри от м62. лямбды новые ,массовый новый ,свечи новые. про грм я ставил валы вровень бред ставил впуск на 3 градуса вперед бред,ставил выпуск на 3 градуса вперед более менее даже монетка стоит на заливной когда работает,но мотор работает по другому при этих манипуляциях ,а тряска не проходила она как есть так и есть поэтому не в грм у меня по крайней мере дело а что именно у нас мне никто ответить не может.говорят чтото возможно в механике но мотор собирал я компрессию мерял во всех 13.5 на прогретом накачивает быстро за 3 оборота поэтому я дальше что чинить не знаю поэтому и тему не создавал потомучто читал по форуму и особо смотрю с этой бедой никто не разобрался . по диагностике тоже матерится на лямбды и смесь бедная приблудой меряли разряжение во впускном все ок. форсунки чистил винсом .пс цепи все новые уплотнение маслянного насоса тоже.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.01.2013 в 13:20.
Старый 23.01.2013, 13:25 #45
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Вообще проверять как, за заведенную машину, или просто зажигание включить?
Старый 23.01.2013, 13:26 #46
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
сергей 1111, ТС ещё не отписал по подсосу воздуха,а уже в дебри...данные по диагнозе нужны что бы о чём то судить.на расстоянии авто не починишь.
Старый 23.01.2013, 13:33 #47
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
прозвонить проводку как? а как найти этот провод в мозгах?
Старый 23.01.2013, 13:33 #48
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
на заведенной должно меняться напряжение от 0.3 до 1.03 вольта на прогретой на холодную лямбда не работает
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.01.2013 в 13:39.
Старый 23.01.2013, 13:34 #49
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
не в мозгах там где мозги будут реле одно из них на подогрев лямбды
Старый 23.01.2013, 13:35 #50
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
я выше свою беду описал просто, но смотрю что они похожи
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
Загрузка...
