Ошибка лямбда зонда
Старый 29.12.2016, 12:30 #101
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Походу КАРАЧУН ему, это точно , там вон и куски видно и оплавленную часть. Пробуй ставить целый и смотри опять пропуски.
По напряжению и судят о работе лямбд, амплитуды напряжений смотрят по осцилографу, это удобнее для визуального восприятия.
При неработающих подогревах ошибка будет по подогреву, по работе самой лямбды ошибки не будет, данные она начнет выдавать только когда прогреется от выхлопа до 300+*С. Если от лямбды идут хоть какие то показания ДМЕ их видит и не считает это неисправностью, неисправность он увидит только тогда когда не увидит этих показаний
Старый 07.01.2017, 07:34 #102
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
как помыть, внутрь карбом?
Какую лямбду ставил ?
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 14:06 #103
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Есть продолжение!
Значит уже сто лет висят ошибки "подогрев лямбды после катализатора1 и 2"-обрыв
- поменял катализаторы - ошибки пропали, ну машина соответственно поехала и т д.
НО остался тупнячок после полного прогрева!! (конечно не так заметно как раньше но все то-же самое) И ! появилось "троение" в процессе прогрева думаю от 30 до 60 градусов.
-неравномерность по цилиндрам в момент троения присутствует но на разных... на 3м -заменил свечу с катушкой-потом на 1 и 6м появилось, потом опять на 3 и т д ....
-подсос не нашёл, свечи менял, катушки менял частично, давление топлива ОК! ваносы работают,
коррекции после замены катов скинул - фотка ниже(спустя неделю)
Ошибок диагностика не показывает, да - N52.25
ВОПРОС - троение при прогреве и тупнячок после могут быть связаны??
я б забил уже-едет более менее но столько времени потрачено - жалко...хочу разобраться
Изображения
Тип файла: jpg P70123-173533.jpg (830.1 Кб, 15 просмотров)
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
