Ошибка лямбда зонда Доброе утро форумчани! Машина е38, м60/1, 02/1995 г.в., автомат, немец. В настоящее время троит (семерит), тупит, колбасит. Погнал на диагностику, показала ошибку лямбда зонда №1 (которая под пассажирским сиденьем). Поменял, проблема не исчезла, опять на диагностику, опять она самая, скотина (((. Вчера попробывали поменять правый с левым, безрезультатно. Просмотрел контакты на лямбде, прочистил карбом, толку нет ((( визуально посмотрел проводку от лямбды до мозгов, вроде целая. Что с моей малышкой? Какие будут варианты? |
На диагнозу к другому спецу. Цитата:
Еще забыл добавить, на холодную по утрам при заводке авто обороты поднимаются до 1500, секунд 10, потом падают и авто глохнет. По утрам держу педальку до прогрева ((( |
Скорей всего лаунч дал некорректное описание или мастера не в состоянии её обработать. Какие топливные коррекции? На разъём блока управления двигателем приходит сигнал от лямбды? |
sayatast,Проблем может быть гора и маленькая тележка.От подсоса воздуха,свечей,катушек и тд и тп.Инфы мало. |
sayatast, дык искусственно обогати смесь и проверь лямбда реагирует или нет |
Забыл добавить, выхлоп с правой трубы ужасно вонючий (не сладкий, не черный), аж глаза режет, с левой трубы едва заметен, т.е. нормальный. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:56. |
