Ошибки е60 2004 год Всем привет! стал обладателем е60 2004 года с м54б30 акпп. Прочитал дисом и наткнулся на некоторые ошибки (9С7В IHKA:Вентилятор датчика температуры воздуха в салоне), (27A0 DME: Вентилятор отсека управляющей электроники КЗ на массу) ...ещё есть пара вопросов: глючит климат,из центральных сопел дует холодный воздух а в лобовое и ноги часто дует горячий(при настроеном холодном) и даже при включении кондиционера всё равно дует горячий... лишь иногда включается везде холодный но не на долго.... Ещё не складываются зеркала с кнопки в салоне,нет никаких признаков жизни... |
ещё глючит датчик температуры наружнего воздуха,после запуска показывает -10,-4,при наружней температуре +20+25...после езды минут 30 он наконец переваливает за 0,+1 и тогда можно включить коньдей))))датчик поменял на новый,толку нет...сегодня стёр дисом ошибки и он начал показывать +20,+22 при температуре +16...посмотрю что завтра покажет.. |
По печке либо клапана печки на замену-ремонт, либо климат паять паять. |
Вентилятор датчика температуры в салоне, разбирай климат он внутри маленький такой мхом заростает обычно и прочей бякой, а на вентилятор отсека управляющей электроники забей он с завода ниукаво не работает))) хотя у меня работает странно, но можешь глянуть его он под правым воздушным фильтром в коробке с мозгами авто. |
Если скинешь фото климата разобранного даже покажу что паять. |
Спасибо! Климат хочу менять, так как у меня американка,а поставлю с европейки |
понеслась короче:super:,после или во время дождей начались глюки,на ходу загорается абс есп ручник,пишет на дисплее не исправна электроника автомобиля,обратитесь в сервис,при этом на ходу не однократно падали все стрелки на приборке (кратковременно примерно пол секунды),через пару минут все ошибки гаснут сами по себе,загорается не исправность круиз-контроля.... за последнею неделю это случалось по 2-3 раза в день....в багажнике обнаружил лужу в районе акб,всё слил,просушил,ошибки всё равно выстреливают....под капотом всё вроде сухо,салон тоже сухой...что делать?:ph34r: |
Вариантов два - рифмованный и правильный ! Дам правильный - делай диагностику, а лучше ДИАГНОСТИКУ ! А без штанов побегаешь после ремонта :biggrin:. |
Смотри не утопли ли блоки управления в коробке под капотом. Вентилятор там не от балды стоит, в жару очень даже полезен Ну и в багажнике микромодуль питания тонет нередко |
Багажник может тонуть из-за водостоков люка? Где они идут то хоть? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:33. |
