отличие редуктора в 32
Старый 25.09.2010, 18:05 #1
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
По умолчанию отличие редуктора в 32
кто скажет , только точно чем отличается редуктор заднего моста от е-32, мотор м -30, выпуск 88 год,от -е 32 ,мотор м -60,выпуск 1993,коробки АКПП одинаковы..
kuderski вне форума
Старый 25.09.2010, 18:07 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нужно смотреть каждый в отдельности. Фланцы выходных валов точно разные, по диаметру, но это поправимо. А дальше - с М60 уже не было мех блокровки..
Вот, всё, что знаю.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.09.2010, 18:09 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
По идее - должен главной парой. По факту-поищи по мануалам. У 60 передаточное должно быть меньше.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 18:14 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
я к чему.. у меня м -30,пригнали м -60, как бы можно поменять редуктор.. вот я и в раздумьях.. какие передаточные числа?? стоит ли игра свеч??
Старый 25.09.2010, 18:15 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А с твоим проблемы какие-то? Если нету, то не ищи приключений на точку приземления. Сложно угадать с передаточными числами.
Старый 25.09.2010, 18:22 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Не знаю, насчет фланцев - не мерял, не видел, но инсталировал МКПП вместо АКПП на М51. Поясню про передаточные на примере:
На а\м под АКПП главная пара - 3,9, под МКПП - 3,62 (могу ошибиться в цифрах, но - это пример все равно было меньше, чем на АКПП). Результат - снижение максималки (предельные обороты двигателя наступают раньше). Увеличение динамики и эластичности. На 3-ей передачи 1,8 тн трактора в пробуксу. Увеличение расхода топлива в режиме трасса.
Старый 25.09.2010, 18:23 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
проблемм нет никаких.. ну просто дают даром.. хош меняй,не хочешь не лезь.. просто эта машинка будет потом перепродана на запчасти..
__________________[/quote]
Старый 25.09.2010, 18:23 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Matiy Loh, коробки одинаковы..
Старый 25.09.2010, 19:03 #9
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
посмотри на редуктор - на нем выбит код. если заканчивается на символ S - значит есть блокировочка. если нет ее - то нафиг редуктор с удлиннеными передачами?
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 19:21 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Если в редукторе передаточное отношение ниже, то прилепив его ты получишь на менее мощном двигателе:
- вялый разгон
- не факт, что большую максималку (движка может просто не хватить)
- повышенную нагрузку на "бублик"
- самое главное - субьективное ощущение "тупой" машины
- в плюсах может оказаться пониженный расход топлива (не факт)
e46 удары в районе редуктора sl7440 Ремонт и эксплуатация BMW 10 04.06.2010 15:53
Разборка и сборка редуктора стартера Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:27
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:09
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
