отопитель. электроприводы.
Старый 17.12.2009, 10:12 #1
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
По умолчанию отопитель. электроприводы.
приветствую всех!
вобщем, была замена моторчика отопителя. после нее- начались глюки. моторчик дует лишь на максимуме, дует майской прохладой. перестали срабатывать эл. приводы заслонок отопителя.( по моему- сабля умер...)
радиатор печки- горячий, но в салон поступает холодный воздух.
фильтр- норма... мож кто подскажет, или выложит схему...(желательно бы картинки, т.к. допуск в электричестве- 1,5 вольта....)
спасибо!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума
Старый 17.12.2009, 11:22 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Игорь, вот тут как починить саблю [Только для зарегистрированных...]
а по поводу весенней прохлады надо смотреть автоматику заслонок. если чего найду, выложу
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (21.12.2009)
Старый 17.12.2009, 13:04 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
А индикаторы на климатике светятся? может предохранители (в Е32 №№ 21,25,29)
по поводу сабли ты прав, хотя можно проверить разьем к ней
Последний раз редактировалось hohol-s; 17.12.2009 в 13:07.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Tyler (21.12.2009)
Старый 17.12.2009, 13:29 #4
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
предохранители- целые... разъем-хз....
пытался проволочкой перемкнуть- тока макс. обороты работают... электроприводы- замерли и не двигаются....
я синий уже от мороза и ветра))))
2 bumer0611, пасибки....прочел, завтра проверю снова всё по эл.цепям.
Последний раз редактировалось михалыч43; 17.12.2009 в 13:34.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:00 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
так заслонки что не жужжат когда включаешь зажигание?
гавкнутся все привода вместе теоретически не могут
уточняю по предам на 20 и 25 пост.+ от АКБ, на 29 от зажигания, а на 21(управление климатом - если не горят индикаторы режимов) хитро через реле вентилятора (blower reley - верхний ряд четвертая по счету), проверь приходит на них плюс или нет.
на реле 2= пост.плюс, 4= масса, 8= зажигание
Как вариант проверить разьемы блока управления климатом, который возле сабли стоит х613 №№10,11,23,24 красные провода.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо hohol-s за сообщение:
bumer0611 (17.12.2009), Tyler (21.12.2009), михалыч43 (17.12.2009)
Старый 17.12.2009, 23:05 #6
заслонки не жужжат ни при включении ни при выключении зажигания.....
меня тоже напрягло, что ВСЁ и СРАЗУ...
даже обогрев заднего стекла...
Спасибо за совет, с утра буду практиковать и изучать электроцепи))))
PS- разъемы климата- это 2-е фигни разноцветные?
Старый 18.12.2009, 12:21 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Разьемы то разноцветные, но их четыре - две слева возле сабли, а две увидишь со стороны водителя
Посмотри контакт самой панели управления, обычно обогрев стекла при не исправной климатике работает.
Tyler (21.12.2009)
Старый 20.12.2009, 09:34 #8
прозвонили саблю-транзисторы целые. в сабле присутствует микросхема. кто нить знает ее назначение? ибо проводка и преды- в норме.
Старый 27.12.2009, 09:09 #9
приветствую всех!!!!
сегодня, (благо тепло) снова ковырялся в машине...
случайно коснулся подключенной саблей какого то болта- массы... заискрила((((
я чего-то не понимаю? ведь не должна она под питанием находиться? вся ее металлическая часть....
или должна?
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
