| | #1 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
приветствую всех! вобщем, была замена моторчика отопителя. после нее- начались глюки. моторчик дует лишь на максимуме, дует майской прохладой. перестали срабатывать эл. приводы заслонок отопителя.( по моему- сабля умер...) радиатор печки- горячий, но в салон поступает холодный воздух. фильтр- норма... мож кто подскажет, или выложит схему...(желательно бы картинки, т.к. допуск в электричестве- 1,5 вольта....) спасибо!
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Игорь, вот тут как починить саблю а по поводу весенней прохлады надо смотреть автоматику заслонок. если чего найду, выложу
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (21.12.2009) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
А индикаторы на климатике светятся? может предохранители (в Е32 №№ 21,25,29) по поводу сабли ты прав, хотя можно проверить разьем к ней Последний раз редактировалось hohol-s; 17.12.2009 в 13:07. |
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | Tyler (21.12.2009) |
| | #4 | |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
пытался проволочкой перемкнуть- тока макс. обороты работают... электроприводы- замерли и не двигаются.... ![]() ![]() ![]() я синий уже от мороза и ветра)))) 2 bumer0611, пасибки....прочел, завтра проверю снова всё по эл.цепям.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 17.12.2009 в 13:34. | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 237
так заслонки что не жужжат когда включаешь зажигание? гавкнутся все привода вместе теоретически не могут уточняю по предам на 20 и 25 пост.+ от АКБ, на 29 от зажигания, а на 21(управление климатом - если не горят индикаторы режимов) хитро через реле вентилятора (blower reley - верхний ряд четвертая по счету), проверь приходит на них плюс или нет. на реле 2= пост.плюс, 4= масса, 8= зажигание Как вариант проверить разьемы блока управления климатом, который возле сабли стоит х613 №№10,11,23,24 красные провода. |
| | #6 |
заслонки не жужжат ни при включении ни при выключении зажигания..... меня тоже напрягло, что ВСЁ и СРАЗУ... даже обогрев заднего стекла... Спасибо за совет, с утра буду практиковать и изучать электроцепи)))) PS- разъемы климата- это 2-е фигни разноцветные?
| | #7 |
Сказал спасибо: 237
Разьемы то разноцветные, но их четыре - две слева возле сабли, а две увидишь со стороны водителя Посмотри контакт самой панели управления, обычно обогрев стекла при не исправной климатике работает. |
| | #8 |
прозвонили саблю-транзисторы целые. в сабле присутствует микросхема. кто нить знает ее назначение? ибо проводка и преды- в норме.
| | #9 |
приветствую всех!!!! сегодня, (благо тепло) снова ковырялся в машине... случайно коснулся подключенной саблей какого то болта- массы... заискрила(((( я чего-то не понимаю? ведь не должна она под питанием находиться? вся ее металлическая часть.... или должна?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. | 545irbis | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 18.10.2018 02:27 |
