-   -   Падает пневма е53 4.8 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/padaet-pnevma-e53-4-8-a-25432/)
N.M 04.07.2013 20:23
Доброго времени суток.падает пневма на е53 4.8is.сначала загораеться датчик давления шин затем падает подвеска.пишет air suspension inact.датчик не тушится с кнопки и подвеска не поднимается с кнопок.по диагностике ошибок нет пробовали инпой и дисом.подняли вручную через 5 дней снова упала.что делать?
Sergekart 04.07.2013 20:46
Сообщение от N.M (Сообщение 272759)
Такого не бывает. Без нормальной диагностики вопрос не решится.
Антихрист 04.07.2013 21:34
Снять конвеерный и транспортный режимы и если ошибок нет,будет работать,а заодно посмотреть,что показывают датчики вживую,а не ошибки.
dimidrol1523179 05.07.2013 12:27
Сообщение от Антихрист (Сообщение 272768)
Как это делается?:shock:
Sergekart 05.07.2013 13:27
ответ в посте №2
N.M 05.07.2013 20:26
смотрели датчики.у них у всех разное напряжение.куда копать?
NUFLIN 05.07.2013 23:34
Сообщение от N.M (Сообщение 272914)
Найди человека, который уже знает, как работает система... или качай и осваивай DIS :wink:
N.M 06.07.2013 18:37
Реально помочь никто не может?
Sergekart 06.07.2013 19:28
N.M, как ты себе представляешь помошь? Не видя автомобиля(а значит не имея возможности проверить) точно сказать в чём причина?:rolleyes: Или лучше если тебе начнут накидывать советы "поменяй то, поменяй это" - по концове поменять пол-авто и не устранить проблему?
Антихрист 06.07.2013 19:50
Сообщение от N.M (Сообщение 273010)
Дружище,прости,но казахского не знаю,а по-русски по-моему внятно объяснил,чуть выше.Если проблема останется,то меняй даткики.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
