N.M, попробуй свечи-катушки новые поставь... |
инпа на зажигание не ругаеться.думаю нет смысла менять катушки.так как набираёт без выстрелов.сегодня буду дым пускать во впуск.вчера еще в дтп попал.благо форкоп есть.даже царапины нет.сзади 5 машин дама в кучу собрала. |
сделал приспособу.взял капроновую крышку в нее вставил трубку и одел это на волюметр.далее задул во впуск 2 сигареты и в районе дроселя где-то снизу по ел дым. |
пошел дым.непонятно откуда.теперь думаю все разобрать,промазать все соединения герметиком.как думаете поможет? |
N.M, установи точное место негерметичности. Проверь КВКГ(может быть проблема с мембраной). Пользуйся штатными резиновыми колечками и т.п. Герметик - зло. |
квкг стоит новый.оригинал.должна ли быть прокладка между впускным и заслонкой?у меня там заслонка просто без прокладки стоит.завтра в темноте хочу пустить дым и фонариком искать. |
Антихрист, возможно и так. Но сами в работе его практически не используем - всё отлично "работает" и без него. А вот после другого сервиса частенько приходится соединения на герметике исправлять. |
Друзья!спасибо!подсос нашел!был между дросселем и заслонкой аsс.сдохла там прокладка.теперь подсосов нет.дул дымом.все герметично.разгонятся стала лучше и рывков меньше.дрожит теперь не так сильно.но дрожит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:11. |
