Панель приборов bmw e36.
Старый 07.12.2009, 14:19 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
По умолчанию Панель приборов bmw e36.
Всем Привет!
Есть вопрос.
BMW 320i E36 94 Bj
С утра завелся,поехал по делам.Вдруг "упали" все стрелки и загорелись лампочки,как будто повернул ключ в замке зажигания на одно деление назад...При этом мотор продолжал работать ровно,габариты светили и мотор печки работал. через секунду приборка опять нормально заработала.И так повторялось несколько раз в течении получаса.Потом всё было нормально.Что это могло быть? стоит ли обратить внимание и на что?
Заранее спасибо.
Тиберий вне форума
Старый 07.12.2009, 14:27 #2
Аватар для nogohok.83
посмотри контакты предохранителей на приборную панель!
nogohok.83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nogohok.83 за это сообщение:
Тиберий (07.12.2009)
Старый 07.12.2009, 21:48 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию По панели приборов
Проверить предохранители конечно можно, но скорее всего это ничего не даст. Просто у 36 серии это болезнь всех панелей. Конкретно дело в плате, на ней начинают осыпаться дорожки, поэтому периодически панель гаснет и загорается (у самого то же самое, долго искал причины).
Победить это можно долго и вдумчиво пропаивая все конакты на плате, так уж они изготовлены что в некоторых со временем контакт пропадает.
Более подробную информацию можно найти на форумах посвященных конкретно серии Е36.
Кстати, многие предпочитают просто заменить панель на другую, чем пытаться отремантировать ту что есть, уж очень кропотливо и осторожно нужно действовать.
Старый 08.12.2009, 15:38 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Ага.Ясно.
Будет время - поковыряюсь... Люблю сам всё делать.
Спасиб.
Старый 05.02.2010, 19:47 #5
Аватар для Farik
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 325i e36
Блин у меня таже проблема! Дело полюбому не в предохранителях. А я думал что дело в замке зажигания. Ну если дело в контактах то почему тогда все табло разом отключается? Немогут же контакты от всех датчиков разом гнать, или могут? Причем при каждом моргании датчик уровня бензина врать начинает. Ктонить может описать технику ремонта? Ато как не проезжаю мимо гайцев, так приборы отключаются, приходится на глаз скорость выбирать
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 20:10 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ато как не проезжаю мимо гайцев, так приборы отключаются, приходится на глаз скорость выбирать[/quote]
У ваших Гаишников наверное глюкальщик стоит на BMW
Так, если предохранители в норме это не говорит о том ,что питание доходит до приборки. Скорее всего контакты в колодке на панель или
в самой панели. Вытащи приборку и внималельно посмотри , побрызгай
жидкостью для чистки контактов, все поставь на место и посмотри что будет. Начинай всегда с малого( в данном случае с питания). Разбирать и ковырять панель в крайнем случае, когда абсолютно уверен что дело в ней
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Farik (05.02.2010)
Старый 05.02.2010, 20:28 #7
Аватар для Farik
Авто: BMW 325i e36
жидкостью для чистки контактов, все поставь на место и посмотри что будет. Начинай всегда с малого( в данном случае с питания). Разбирать и ковырять панель в крайнем случае, когда абсолютно уверен что дело в ней[/quote]
Насчет глюкальщика затравил
А приборку я снимал вроде все нормально, может только в самом штекере грязь... Как температура с -27 поднимтся на десяток, пойду смотреть)) Спасибо за совет!
Старый 12.10.2010, 20:04 #8
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
а пробег авто не изменится если поставить другую приборку??? где он хранится???
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 20:11 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не изменится. пробег дублируется в нескольких ЭБУ.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 12.10.2010, 20:14 #10
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
а есть возможность его скинуть???
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
