вечер добрый! вчера возникла проблема: упали все стрелки на приборной панели на е36. все остальное в поряде: подсветка работает, предохранители целы, на тест не откликается,причем после того как отрубились приборы яркость подсветки стала по моему немного больше. сталкивался кто нить с такой фигней??? на других форумах толком ни че не нашел...:confused: |
проблема решена заменой приборки. цена вопроса 1500р + 10 мин на перекинуть |
в панели приборов есть батарейка плоская как капейка ее с завода никто неменяет от старости она окисляется и начинает течь разрушая возле себя все контакты. |
помогите решить проблему у меня Е 36-я 94 года движок 2,0 проблема после последнего дождя загорелась приборная панель, горит постоянно даже без ключа и с выключенными габаритами. кагда вытаскиваю ключ она пищит как при включен ных габаритах помогает только снятие клемы. |
подскажите пожалуйста у меня не работает указатель уровня топлива где искать? |
Спасибо. |
Итак,пока выводы печальные: что не помогло - 1.замена конденсаторов 2.пропайка подозрительных эл-тов (все пропаять -нужно ооочень много времени ,не говоря уже о плате блока микросхемы на дисплей) 3.проверка и улучшайзинг конт.группы замка зажигания 4.вкладка пакетиков от влаги. и это при том что НИКАКИХ видимых повреждений ни снаружи не внутри не обнаружено... Поиск продолжается, роман не окончен ! :tongue: ПыСы. Есть подозрение,что приборка вообще не расчитана на такой срок эксплуатации,вернее её эл-ты - кондеры,сопротивления,диоды и т.д. |
Машина Е36 М52В28. Подскажите пожалуйста, почему могла потухнуть подсветка на панели приборов и на климат контроле, предохранитель? Стрелки и лампочки индикаторов работают исправно. Поделитесь кто-нибудь переводом с немецкого названий предохранителей или направьте где посмотреть. |
насчет пробега, он изменится будет тот пробег который был на машины с другой панелью, в данный момент испытываю данную проблему:help: заменил панель приборов поставил другую вроде все:super::super::super:, да не тут то было все работает кроме показания температуры двигателя, думаю проблема в б/у панели завтра пойду покупать новую. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:35. |
