-   -   Панель приборов bmw e36. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/panel-priborov-bmw-e36-3960/)
Тиберий 21.06.2012 16:57
Сообщение от Kartel_e36 (Сообщение 195549)
все работает кроме показания температуры двигателя
А перекинуть старый указатель? :cool:
Turpal 21.06.2012 23:47
у меня тоже уже две зимы были глюки в приборке. ближе к весне вроде нормально становится. отключается на пару сек, снова включается, если чуть дольше длится "отключение" то бывает что суточный пробег обнуляет. И еще у меня гонял датчик температуры. так как приборка с сюрпризами, был уверен что сам датчик температуры исправен, а грешил на указатель в приборке. купил б\у приборку, тоже самое. датчик то показывал температуру, то нет. поменял датчик теперь с ним все в порядке. и давно уже не моросил щиток, думаю это как то связано с временами года)
в общем поездил 1000 км на б\у щитке и свой вернул на место.
Тиберий 04.07.2012 14:45
Ну вот...:mad: теперь и летом таже хрень...
Подскажите где посмотреть распиновку штекеров подключения приборки.Есть одно подозрение ,но придется копнуть от разъемов... :shock:
d_val 08.08.2012 12:10
помогите решить проблему у меня Е 36-я 93 года движок 1.8 загорается приборная панель, горит постоянно даже без ключа и с выключенными габаритами. когда вытаскиваю ключ она пищит как при включенных габаритах. что бы не садить АКБ помогает только снятие клеммы. думаю что где то короткое замыкание. может кто что подскажет?? :shock:
Тиберий 08.08.2012 12:48
Сообщение от d_val (Сообщение 201973)
Всмысле подсветка?
Это не короткое конешно...Наверное для начала надо посмотреть "путь" от вкл-ля света на приборку...:shock:
В предохранителях никакого обводного "канала" не сделано?
Djekson 08.08.2012 12:54
Там помоему стоит выключатель света (габаритов) на разрыв: т.е. обрыв в контактах,- загораются габариты и подсветка, проверь выключатель света.
Тиберий 08.08.2012 13:14
Такс.
От включалки света(габариты,бл.свет) - на диммер - от него на подсветку приборки...
копай там.. сча еще посмотрю...
Тиберий 08.08.2012 13:17
от вкл. на диммер провод 0,75 зеленый/черная полоса
от диммера на приборку 0,5 зеленый/красная полоса - через белый разъём - пин №2
:cool:
Гость12 18.05.2013 18:07
бмв 320, 92 гв
на панели приборов не показывает температуру и топливный бак стрелки лежат , а тахометр и скорость работают норм, ставил новую приборку такая же историю подскажите пжл в чем может быть причина и что делать? спасибо!
voodoo5 20.05.2013 21:55
запусти сначала тест приборки в скрытом меню или через инпу - провериш моторчики а дальше больше
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
