парят тормоза.. е46 99гв
Старый 07.05.2013, 23:50 #61
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
что то у тебя вообще не пруха...
Про металл-говно +1.. запросто!...
не пруха ппц.. я тут в экзисте надыбал торм диски-чугунные
интересно как они?лучше чем стальные -или нет?
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 23:51 #62
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Тормозуха нигде не течет? Может главный кончился
а то что дергать начало, вполне возможно что их снова повело, метал знач плохой=(
все сухо жижа уровень
Старый 07.05.2013, 23:53 #63
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
Чугун более хрупок, но тверже...Про педаль можт правда главный перепускает...
Старый 08.05.2013, 10:36 #64
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
санчез, если педаль на месте уходит плавно в пол, определённо главный тормозной под замену.
по поводу дисков, чугун я б не ставил. либо родное железо, либо уж если заморачиваться то что то серьёзное типа брембо и тому подобного.
если после проточки дисков через время снова началось дёрганье, надо задуматься о том, не подклинивают ли суппорта.... особенно задние это очень любят делать.
решается вопрос в худшем случае их заменой. в лучшем переборкой и смазкой.
по своему опыту, перебрал все 4 суппорта...несмотря на их невзрачный вид работают как часики, и что не мало важно расход бенза упал на порядок.
удачи
Старый 08.05.2013, 17:39 #65
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
удачи
не клинят проеду еще пару сотен км и посмотрю как и что...мб притрется ..
Старый 10.11.2013, 14:07 #66
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Короче проехал я-не одну сотню ... проблема осталась(((( все притерлось,но биение не ушло...куда копать? неужели менять диски по новой(это проще всего) ну а проблемку разрешить хотелось бы..
ЗЫ на холодную все ровно(через 3-4 нажатия) начинается цирк))
Старый 13.11.2013, 23:19 #67
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Еще идеи есть?
Старый 14.11.2013, 16:38 #68
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
И так - давай сначала .
Короче -
1. ты менял диски тормозные - не помогло ?....Какую фирму брал ?
2. суппорта - СТОПУДОВО - не клинят.. ТАК? уверен на 147% ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.11.2013 в 16:41.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:14 #69
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Короче -
Диски перед Texar
Зад ATE
(или наоборот)
суппорта ?ну как Я могу быть на147% уверенным)))
колеса крутятся не трут, не зажимают(на подъемнике крутил)
В прошлых постах я писал про то как их проточили ! многие говорят что это диски 100% я даже не представляю куда дальше рыть!
Не буду кривить душой,я опять купил диски и колодки (ВСЕ brembo) но ставить пока не буду--хочу сделать диагностику всего низа(подвеска,ходовка) мб и в этом есть проблема....Хотя очень странно снял старое,поставил новое,и начались проблы((((
Последний раз редактировалось санчез; 14.11.2013 в 20:15.
Старый 14.11.2013, 21:11 #70
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Может кто подскажет какую тормозуху купить(залито рос-дот4)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
