07.05.2013, 23:50 | #61 |
Участник тусовки Регистрация: 30.03.2013
07.05.2013, 23:51 | #62 |
07.05.2013, 23:53 | #63 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
08.05.2013, 10:36 | #64 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | санчез, если педаль на месте уходит плавно в пол, определённо главный тормозной под замену. по поводу дисков, чугун я б не ставил. либо родное железо, либо уж если заморачиваться то что то серьёзное типа брембо и тому подобного. если после проточки дисков через время снова началось дёрганье, надо задуматься о том, не подклинивают ли суппорта.... особенно задние это очень любят делать. решается вопрос в худшем случае их заменой. в лучшем переборкой и смазкой. по своему опыту, перебрал все 4 суппорта...несмотря на их невзрачный вид работают как часики, и что не мало важно расход бенза упал на порядок. удачи |
08.05.2013, 17:39 | #65 | |
10.11.2013, 14:07 | #66 |
Короче проехал я-не одну сотню ... проблема осталась(((( все притерлось,но биение не ушло...куда копать? неужели менять диски по новой(это проще всего) ну а проблемку разрешить хотелось бы.. ЗЫ на холодную все ровно(через 3-4 нажатия) начинается цирк)) |
14.11.2013, 16:38 | #68 |
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
И так - давай сначала . Короче - 1. ты менял диски тормозные - не помогло ?....Какую фирму брал ? 2. суппорта - СТОПУДОВО - не клинят.. ТАК? уверен на 147% ?
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 14.11.2013 в 16:41. |
14.11.2013, 20:14 | #69 | |
Зад ATE (или наоборот) суппорта ?ну как Я могу быть на147% уверенным))) колеса крутятся не трут, не зажимают(на подъемнике крутил) В прошлых постах я писал про то как их проточили ! многие говорят что это диски 100% я даже не представляю куда дальше рыть! Не буду кривить душой,я опять купил диски и колодки (ВСЕ brembo) но ставить пока не буду--хочу сделать диагностику всего низа(подвеска,ходовка) мб и в этом есть проблема....Хотя очень странно снял старое,поставил новое,и начались проблы(((( Последний раз редактировалось санчез; 14.11.2013 в 20:15. | |
